Подскажите какое масло лить в двигатель и коробку и сколько литров авто Peugot 307 SW 2007 1.6 МКПП
Спасибо.
Задай в поисковике, любом, в инете, можно здесь. Там все найдешь). Совет,- вопросы формулируешь правильно, но вначале зайди в "поиск" на форуме. Уже писалось много.
Пойдет TOTAL Quartz 9000 5W40 в двигатель и bw total 75w90 в коробку?
Мотюль тоже Франция, его можно?
Изменено пользователем Bombomet
Про Мотюль,- выпиши ТТХ и сравни с Тоталь. Там разрыв не велик. Вопрос, в каком ритме эксплуатир. авто?
в ДВС верно, МКПП тоталь бв 75в80
Спасибо за ответы, только я не нашел куда заливать масло в МКПП.
Мне проще через сапун,правда для лучшего доступа приходится снять аккумулятор и его площадку
А как проверить уровень масла в МКПП?
Так на коробе сбоку контрольная пробка-она же заливная(только заливать в гаражных условиях неудобно -нагнетатель нужен,потому и пользуюсь сапуном).
Там пробка есть,- сбоку, посмотри на схеме. У некоторых Пыжей, есть щуп, говорят). У меня пробка не откручивается,- только интуитивно). Шучу, при смене,- заливаю норму положенную мне-2-2.2 л. Как все,- ч/з сапун.
Изменено пользователем Саша З
