Всем доброго утра...такая вот история!
Гул был под капотом сначала после выключения очень странный.после на заправке провалился ключ и машина можно сказать даже при не докрутке ключа сразу заводится.при переключении на любой режим коробки машина сильно шкрябает под капотом и после едет чисто.при переключении на D машина сама заводится и ключ при вытаскивании застрял Но едет она чисто при включении D.н а остальные режимы!!!
пежо 206 1.4 АТ 75 л/с
сломался замок зажигания,это понятно,а то что заводится с любой передачи ,а не с паркинга это странно и хрустит когда едешь!!!!
-Вентилятор охлаждал двигатель?
-Ключ зажигания? Замок развалился?
-Дык чего проще-один включает,второй смотрит что именно шкрябает. Или нам надо проявить экстрасенсорные способности и угадать?
-Впервые о таком слышу. А ключ в это время в кармане лежит?
-Замок то развалился, ездить с таким вообще очень опасно.
-Она и должна ехать при включении D. Что не устраивает то?
Всем привет! Пежо 206 1.6 автомат 75 л/с ! проблема такая,мало того сломался замок зажигания,это пол беды,а беда в чём,в том что заводится авто только на драйве и задней передаче а не как положено на паркинге,что может быть,поискал возможно что датчик АКПП который отвечает за вращение гидротранформатора??? или может что то ещё?? спасибо за помощь
С такими познаниями в устройстве автомобиля, тебе лучше обратиться в профильный сервис , а не на форум. Не мешай коробке работать. Надо чистить переключатель на селекторе в салоне.
Дорогие пожалуйста подскажите, у меня 1,4 i менял масло, когда сливал не измерил сколько слил, залил 4 литра, прогрел и слил примерно 1,6 литра, это нормально?
