Андрей 81 Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Всем доброго времени суток,подскажите кто сталкивался,не преключаются скорости,коробка робот,причём бывает это и с утра после длительной стоянки а бывает и после 10 минутной остановки,но всегда это случается после того как заглушишь двигатель. Началось это после того как снимал аккумулятор что бы завести другую машину. Пока борюсь с этим с помощью сбрасывания плюсовой клеммы с аккумулятора (иногда и минусовой тоже) постоит 5-10 минут подключаю обратно и едем как не в чем не бывало. Стоит ли заменить аккумулятор или проблема не в этом?
dimon405 Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Стоит заново обучить сцепление.
Андрей 81 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Опубликовано 30 сентября, 2016 Самому возможно сделать инициализацию?
dimon405 Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 В инструкции по эксплуатации прописана такая процедура, но получается не у всех. Учитывая бесстрашие по снятию акб, я бы посоветовал всё же доехать до сканера.
Мартын Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Стоит заново обучить сцепление.Аккумулятор сменить тоже
Андрей 81 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Опубликовано 30 сентября, 2016 Ну до этого тоже снимал АКБ,окислились клемы на стартере,чистил и всё нормально ездил месяц без проблем,но спасибо за совет,папробую.
Андрей 81 Опубликовано 1 октября, 2016 Автор Опубликовано 1 октября, 2016 Доброго времени суток всем,отписываюсь для истории и кому интересно,после поездок и консультаций в разных сервисах и у разных диагностиков выслушал версии от: выскочит ошибка приезжайте посмотрим конкретно до меняем сцепление 90% ! В итоге нашёл хорошего автоэлектрика диагностика и после моего описания проблемы и подключения сканера был вынесен приговор-датчик скорости левого колеса. Сразу покупать новый он меня не отправил,снял старый почистил и алилуя все работает и едит!
Мартын Опубликовано 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 Только там чистить на самом датчике нечего ну и левый датчик не является основным для информации о скорости.
Андрей 81 Опубликовано 2 октября, 2016 Автор Опубликовано 2 октября, 2016 Понятно что это кусок пластика с магнитом,но факт остаётся фактом-едит!
