Jbenus Опубликовано 30 сентября, 2016 Опубликовано 30 сентября, 2016 Доброго всем времени суток!Собственно история: подошло время менять масло в двигателе, товарищ, обладающий насосом по отсосу масла :-) и ,как я думал :-( большими знаниями о авто, предложил помочь абсолютно бесплатно произвести данную процедуру. Согласовали с ним перечень рассадников: Масло "QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40", 5л, фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр салонный. Приехал я со всем набором к нему, "отсосали" масло, поменяли фильтра под капотом - все отлично. Стали менять салонный фильтр, сначала товарищ думал с какой стороны подлезть : со стороны руля или с пассажирской. Лазил все что то откручивал, прикручивал, смотрел интернет, кому то звонил..... В конечном итоге замена салонного фильтра состоялась.На моем французе установлена Автосигнализация StarLine А94 с автозаспуском. В общем после замены салонного фильтра сигнализация перестала дистанционно заводить моего Пыжика, говоря мне своими значками что не нажат стояночный тормоз. А стопы перестали гореть. До ТО все работало замечательно.Подозреваю что блоки сигнализации при "рытье" под торпедой были задеты и провод замыкающий стояночный тормоз оборван.Собственно вопросы: как найти сигнализационные блоки под торпедой с минимальными разборами. Скиньте люди добрые у кого есть схема электро цепи пыжика от задних фар до ... Пыжо 407 2 литра, 140 лошадок, 2008 год.Автозапуск очень надо - Зима приблитжается
Jbenus Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Опубликовано 12 октября, 2016 Уважаемые форумчане скиньте пожалуйста электрическую схему проводки задних стопов.
chizhik_pyzhik Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 @Jbenus, если пару дней терпит, то скину "к" или "на" выходных...если не забуду. искать блок сигналки можно долго, но если установщики без фантазии, то он в районе приборки или за бардачком, как правило на скотче или на стяжках болтается.
AlexelA Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 Уважаемые форумчане скиньте пожалуйста электрическую схему проводки задних стопов.Если есть желание получить требуемое поскорее, то оптимальным вариантом будет указывать VIN при подобных вопросах...
Jbenus Опубликовано 13 октября, 2016 Автор Опубликовано 13 октября, 2016 Если есть желание получить требуемое поскорее, то оптимальным вариантом будет указывать VIN при подобных вопросах...vin такой : VF36DRFJF21775255Если есть желание получить требуемое поскорее, то оптимальным вариантом будет указывать VIN при подобных вопросах...vin такой: VF36DRFJF21775255
AlexelA Опубликовано 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 vin такой: VF36DRFJF21775255Держи (там 3 варианта, выбирай свой): 11658.ZIP
Jbenus Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Опубликовано 14 октября, 2016 Держи (там 3 варианта, выбирай свой): 11658.ZIPСпасибо!в выходные займусь ремонтом :-)
Jbenus Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Опубликовано 11 ноября, 2016 результат:соотнести схемы с огромным пучком проводов идущих к/от блока сигнализации самостоятельно не получилось.прибегнул к помощи электрика в сервисе, два с половиной часа и 2 тыс рублей и все провода в нужных разъемах и все работает.Всем спасибооткрыл для себя новое: магнитола может выключаться и включатся нажатием на колесо громкости.
