sid46 Опубликовано 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 Приветствую всех. Ситуация в следующем. Вчера был на диагностике, читали PP2000, дак вот при подключении выбираем 406 пежо, вводим OPR номер, а в итоге программа выдает что машина не Peugeot 406, а Peugeot 605. Причина диагностики проблемы с ХХ, а именно глохнет или пытается заглохнуть при сбросе газа. После как подключились как будто к 605 пежо видит все параметры, ошибок по двигателю нет.Машина Peugeot 406 vin VF38BRFVP80369033, мозги Boshc MP5.2 номер 0 261 204 650/96 304 023 80. Почему так? Мозги меняные или прошивка стоит с 605 пежо? Может из-за этого и проблемы с хх, т.к. мозги или прошивка под др. машину.
sid46 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) Датчик хх меняный два раза, результат тот же. Щас меня напрягает почему машина читается как 605 пежо. Кстати номер мозгов просто в поиске яндекса вбивал и все ссулки идут на 605 пежо. Склоняюсь к тому что мозги не родные стоят. Возможно ли прошить их прошивкой от 406? Изменено 11 октября, 2016 пользователем sid46
chizhik_pyzhik Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 VF38BRFVP80369033чушь какакя-то. "мозги" не под кузов идут а под двигатель, и прошивка в них под двигатель и его характеристики. двиг 2.0 на 605 и 406 вроде один, может быть немного модифицирован был для 406. модель, скорее всего по вину из мозгов определяется.
sid46 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 чушь какакя-то.Чушь не чушь, но как есть так и пишу. Сами были в шоке когда программа выдала 605 пежо модель, скорее всего по вину из мозгов определяется.Если я правильно понял то мозги всетаки не родные. Просто всей истории машины не знаю, знаю что был автомат с завода щас механика.
chizhik_pyzhik Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 тогда может быть и ДВС не родной, по вину 2-ка (xu10j4r), коробка bva4, hp20
sid46 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Опубликовано 12 октября, 2016 тогда может быть и ДВС не родной,по вину 2-ка (xu10j4r),коробка bva4, hp20Мотор родной 2.0 XU10J4R только что откапиталенный лично мной, коробка щас стоит BE3. У меня предположения, что когда меняли коробку, а при смена на механику бывают проблемы с незаводкой читал на форуме, вот и решили сменить на то что нашли, моторы схожи. А мозги коробки автомата также в том же корпусе подцеплены, и проводка осталась от автомата.
