печка не хочет отключатся.вечером завел авто заморгали абс подушка стоп вентилятор на полную и не отключается .поменял интегралку (реле зарядки) так как выдовало 17.5в все наладилось кроме печки. она не выключается как дует в самом большом положении как на обдув стекла. помогите кто чем может.. аааа
  В 05.10.2016 в 13:36, КЛОН сказал:
Климатика  или ручки?
  В 06.10.2016 в 04:43, dimanoid сказал:
Климат скорее всего. На ручке резистор должен был сплавиться весь или сама перключалка
Если так то пробит управляющий транзистор..................
проблема решена. згорела интегралка . выдовала 17.5 в.заменил пришло в норму абс и подушка. печка дула на больших оборотах згорела реле переключение печкой 4 рубля стоит заменил все норм . из за интегралки пошел большёй ток и згорел регулятор хоть бы защиту какую поставили.
Вопрос: а мотор печки минусом управляется? Пробовал прозвонить разьем, идущий на печку, так мультиметр выдаёт 0,6 вольт при включённом зажигании :( Если минусом, то должен же плюс постоянный приходить через замок зажигания? А уж потом на резистор?
Стоит двухзонный климат-контроль, Рестайл.
Изменено пользователем taras.sound
  В 19.10.2016 в 18:25, taras.sound сказал:
Так вроде ж дуть начинает, когда двигатель запущен, а не просто при включенном зажигании!
Я потому и спрашиваю, что досталась Машина без работающей печки уже. А на моей вольве вентилятор подрубается при переводе ключа во второе полоджение. Завтра ещё раз протестирую. А управляется, все-таки, минусом?
  В 19.10.2016 в 20:18, taras.sound сказал:
По поводу минусом или нет не скажу, а вот то, что дуть начинает после запуска двигателя-это точно!!!
  taras.sound сказал:
На подавляющем большинстве авто вентилятор печки начинает работать при включенном зажигании (при втором положении ключа), соответственно, после подачи "плюса"...
  В 20.10.2016 в 06:33, AlexelA сказал:
А на ВСЕХ после 2000 года PEUGEOT,кроме неполноценных (107,4007 и BOXER3) работать начинает только после запуска ДВС.
