MAI Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 Уважаемые пыжеводы кому приходилось самостоятельно устанавливать ходовые огни? Есть ли у вас есть схемное решение, чтобы при включении габаритов или ближнего света, ходовые отключались --- ПОДЕЛИТЕСЬ.
kav-psk Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 Уважаемые пыжеводы кому приходилось самостоятельно устанавливать ходовые огни? Есть ли у вас есть схемное решение, чтобы при включении габаритов или ближнего света, ходовые отключались --- ПОДЕЛИТЕСЬ.перед установкой себе дхо тоже искал ответы на вопросы что и как?!, в youtube нашел на мой взгляд "все о дхо", всевозможные варианты подключения с достаточно понятными и наглядными примерами на канале Артем Квантов (ссылка на раздел дхо) - выбирай ps у себя сделал так
icechieff Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 У ходовых огней есть провод при подаче на который +12в они или притухают или выключаются.Берешь релюшку, и запитываешь ее или от габаритов, или от ближнего, и при подаче от них питания реле будет размыкать ходовые.Просто и надежно. 1
kostet Опубликовано 7 октября, 2016 Опубликовано 7 октября, 2016 Согласен с шефом, одно реле рублей на 50расходов и вопрос решен
icechieff Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Согласен с шефом, одно реле рублей на 50расходов и вопрос решенв самом красивом варианте - еще кроватка с проводами для реле за 100)
kostet Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Ну тогда и предохранитель не помешает 1
icechieff Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Ну тогда и предохранитель не помешает у ходовых часто на проводе питания пред висит, но если его нет, то конечно.
MAI Опубликовано 8 октября, 2016 Автор Опубликовано 8 октября, 2016 Согласен с шефом, одно реле рублей на 50расходов и вопрос решенДа, эта схема очень проста.А нужна при ВКЛ.любого света ДХО ОТКЛ. А китайских ДХО есть такое управление?
icechieff Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Да, эта схема очень проста.А нужна при ВКЛ.любого света ДХО ОТКЛ. А китайских ДХО есть такое управление?Значит сделайте питание реле от "любого света", и от ближнего, и от габаритов. Что вам мешает то? Смотрите на свои ДХО. Если есть - подключайте как написано, если нет - релюшкой размыкайте питание ДХО, разницы нет, в пятиконтактных релюшках есть и размыкающая пара и замыкающаяся при подаче питания. 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 @icechieff, ну не все так просто ! если подключить на управление реле провода с обоих (к примеру) ламп, то при вкл одной включится и вторая, хоть ДХО и погаснет...нужно или диодную развязку делать, или 2 реле одно на + второе на -
kostet Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 5ти контактное реле! Одно и хватит ломать голову 1
icechieff Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 5ти контактное реле! Одно и хватит ломать головуВот вот. Ближний всегда с габаритами, поэтому пофиг. Цепляй управление релюхой от габаритов, и всё. 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 так то оно так, но вот тут кто-то сказал Значит сделайте питание реле от "любого света", и от ближнего, и от габаритов.именно на это я и написал, что не стоит подключать к обоим
kostet Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 @chizhik_pyzhik, я не силен в математике но если загнать на реле габарит и с другой стороны ближний то по идее должны потухнуть дхо, тока с дальним нужно мутиться
chizhik_pyzhik Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 @kostet, вот тут уже я не понял как это? у реле 2 управляющих контакта - на один земля (или минус), на второй +, управлять можно любым из них, 1 контакт, который перекидывается на 2 других (один НР, другой НЗ). куда в такой схеме подавать "с одной" и "с другой" стороны?
kostet Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 Предлогали же, пятиконтактное реле, минус на кузов, плюс с габаритов
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 я не силен в математике но если загнать на реле габарит и с другой стороны ближний то по идее должны потухнуть дхо, тока с дальним нужно мутитьсяя вот этого не понял, с одной стороны БС, с другой - габарит, еще и с дальним... если габарит горит всегда, то достаточно с него взять "+" (!) но выше же было по другому предложено, и шеф тоже и от БС и от ДС, я только предостерег, што не нужно от БС и ДС провода соединять на реле ну а если нужно будет раздельное управление, то можно 2 последовательных НЗ реле, одно размыкается при БС, другое при ДС, если еще с чего, то еще одно реле, ну а если нужно "в полнакала", то реле может не размыкать а перекидывать на канал, на котором доп. сопротивление (худший вариант) или регулятор тока.
kostet Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 @chizhik_pyzhik, короче я тока предположил и надо додумать и попробовать. Короче минус через лампочки полюбому будет, в результате потом встречаются два плюса на обмлтке и реле не включится. Примерно так. Надо экспепементировать и думать
AlexelA Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 если габарит горит всегда, то достаточно с него взять "+" (!)Не парься, реле на ДХО должно быть НЗ, + берешь с габаритов...«Не следует множить сущее без необходимости» (с) У.Оккама
