А на колодке АБС проверить сопротивление датчика не судьба? Пустяковая операция экономит кучу времени и ресурса клавиатуры.
А вообще удивили вы все меня своим поведением. Неприятно
Предыстория.Купила пежо 307 месяца два назад,уже с проблемой абс(горел чек и машина пиналась при полной остановке например на светофоре.характерно два таких пинка было),больше проблем не было,по крайней мере так показалось при покупке.после месяца езды выскочила ошибка Automatic gearbox fault,на езду не влияет и до сих пор,что говорить про сервисы-была в 9 за два месяца.буквально неделю назад выскочила второй раз ошибка антиполлюшн фолт(эту проблему я устранила как раз тогда когда машина в моих руках находилась неделю-путем замены датчика коленчатого вала,сейчас на него вылился антифриз и дачик опять под замену(но это уже другая история).Что касаемо абс,диагностика показала отсутствие датчика абс переднего левого колеса-датчик сразу же был заменен,проблему не решило,только иногда при зажигании абс пропадал и при движении педаль тормоза вибрировала и кстати сказать именно тогда то толчки при полной остановке пропадали,но когда чек загорался машина плохо набирала мощность и толчки опять появлялись.абс загорался когда машина набирала 50.Как я и писала выше,выскочила ошибка автомата (лично я это связываю с абс).в сервисе говорили кто что.то масло поменяй в коробке,то кто то настаивал,что абс вообще никаким образом не связан с акпп..и это умирает коробка..
у меня дорогие форумчане есть вопросы:может ли абс некорректно работать в связи с тем,что накрылся подшипник ступицы на том же колесе?и изменит ли замена подшипника положение?
так же как проверить коробку?может ли коробка себя некорректно вести из за абс?в коробке давление нормальное и если бы что то было бы с коробкой,то компьютер показал бы наверняка.
за два месяца вложила 30 тысяч,устала от косорукости и слабоумности " мастеров".сама в решении проблемы перерыла все форумы,перечитала мануалы,но причин множество и методом тыка решать проблему не могу и не хочу,так как и вкладываться больше не вижу смысла(только если продавать)чтобы продать с умом,не потеряв в цене.но даже тут ситуация двоякая,чтобы нормально продать,надо устранить все чеки а их два,с одним я знаю как справиться,а вот с абс просто проблемище,с пинками коробки тоже..
поэтому прошу всех тех,у кого была такая же проблема и кто ее разрешил отозваться и подсказать как все таки быть)
Вот верите нет, но у меня еще не было ни одной нерешаемой проблемы с машиной. У ОД я не был ни разу, в сервисы заезжаю когда лень пачкать ручки.
Ну все, попкорн доел, шоу походу закрывается
Может свезет и найдётся таки мастер, который решит ужасную проблему с абс
Все вышенаписанное приму к сведению,для начала заменю подшипник,там посмотрю как поведет себя абс.
К сожалению у меня возможности и времени нет заниматься с машиной)))и пачкай не пачкай руки-все равно это дело не женское)))
Кристина найди лучше нормального диагноста с осцилографом
Если проводка целая пусть сравнит сигналы от исправного датчика и неисправного, на разных скоростях
Это дело 30 минут и дешевле чем менять подшипник
Он же сразу скажет, может действительно его надо заменить
Но можешь и менять. А потом посмотришь, что вышло
Изменено пользователем АлексейR
заменила подшиник,все встало на свои места как я и думала!ошибка пропала,коробка ведет себя прекрасно,не выдает ошибок и переключает скорости идеально.так,что дело не в французах,дело в тупых диагностах и барыгах,какие заменят все на свете лишь бы свой карман набить.P.S. наконец-то нашла СВОЕГО мастера,только к нему буду обращаться!
да и кстати-магнитная полоса на подшипнике чисто физически прийти не сможет в негодность.сама видела весь процесс своими глазами и для точности сверила полосу со старого подшипника и нового,она такая же и не стертая(так же у мастера переспросила).так что это невозможно.подшипник просто развалился и датчик абс переместился с полосы,вот и все.у датчика просто не было возможности считывать информацию.так же пришла к выводу,что все сугубо индивидуально на разных машинах и проблемы у всех разные.
Поздравления,- с третьего раза в цель. Хорошо, что в этот раз мимо бани (с-щ 137))) . А то еще один был бы бывалый и Пежо г-но.
Изменено пользователем Саша З
Рад,что выводы правильные и машинка на ходу :oga:
спасибо))ну пежо по своему говно для русских,машина для россии не предназначена,на мой взгляд)то,что французам кажется логичным и простым,то для нас не поддается никакому обьяснению и логике.менталитеты разные,кто то лягушек ест,кто-то борщ))геморная машина конечно,но что можно требовать от старушки 12-ти летней давности учитывая,что предыдущие владельцы ее пускали на самотек и ею не занимались.а тут что дилеры дебилы,что мастера так называемые такие же.так,что Саша мы с тобой сошлись в предположениях и были правы))ты единственный человек кто что-то дельное написал))я кстати уже подумываю и не продавать,она такая шустрая стала,классная)мы с ней нашли наконец-то общий язык)
спасибо))она и до этого была на ходу)если я бы знала с самого начала в чем дело.я бы сразу же бы приняла меры)жаль мне ее и себя,что так мучались)не поверите,я ночами не спала)))так я переживала))
Кристина, я брал в 2009г своего Пыжика,- думал покататься и скинуть. Но, всё ж, понял,- это навсегда. Тем более уже заранее знаю, что необходимо будет поменять, ч/з полгода-год. А самое главное,- он меня спас. И не единожды...столько ему досталось,- сам поражаюсь запасу прочности). Тьфу-тьфу). Тем более, щас надежных авто не делают,- не выгодно). Добавлю,- почитай "Реквием о Пежо",- там с душой написано.
Согласен. Смею предполагать, что у пежо одни из самых крепких капсул. Но, к сожалению, сейчас мало кто на это смотрит. Скорее на размер монитора
Остальные чепушилы безграммотные, у меня тока такие эмоции
На размер мотора. Это - главное.
обязательно к прочтению :oga:
Вот склероз, машину взял в 2008г. 28 ноября, 8 лет уже. На обслуживание повседневное и после дтп потрачено 450-550 т.р. (записываю все, в основном, в т.ч и стоимость бензина, ежегодную) Бензин начинался с 18р/л.
А зачем это все записывать?Никогда не понимал.Или вы откажетесь от покупки чего либо если лимит будет превышен?
Это своего рода архив, история, лимит пробега з/ч (Григорушка, Вас это не касается),- Вы только оригиналы пользуете))). Ну, еще и учет затрат, типа,- А сколько корова дает молока? Или на хрена коту баян? Или вот, вчерась, посмотрел пробег летней резины,- порядка 50-ти, следил за сходом развалом,- думаю сезон еще...или полтора. Всю зиму буду думать, что выбрать.
