Tolstiy Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Всем привет! Поменял машину Origin на Tepee 2012 года. На машине установлена сигнализация StarLine A94s.Проблема такая, при автозапуске снимается блокировка дверей (открываются замки всех дверей) секунд на 5-8, потом закрываются снова. Машина при этом заводится.Кто-нибудь сталкивался, как исправить?
АлексейR Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Блин была грабля, так и не победили. Завёл а она деблокирует. Китаец был Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
AlexelA Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Всем привет! Поменял машину Origin на Tepee 2012 года. На машине установлена сигнализация StarLine A94s. Проблема такая, при автозапуске снимается блокировка дверей (открываются замки всех дверей) секунд на 5-8, потом закрываются снова. Машина при этом заводится. Кто-нибудь сталкивался, как исправить?Без вмешательства в работу штатной системы ЦЗ это не победить, забей, подобная фигня не редкость, поэтому на многих сигналках есть функция запирания замков при дистанционном запуске/глушении машины...
Tolstiy Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Как забить-то, за такое время можно легко проникнуть в Авто... Ощущение, что сигналка не настроена была... не было звукового оповещения при постановке на охрану... добавил сервисной кнопкой до 9 громкость сигнала, теперь "пикает"...
Мартын Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Как забить-то, за такое время можно легко проникнуть в Авто...Ощущение, что сигналка не настроена была... не было звукового оповещения при постановке на охрану... добавил сервисной кнопкой до 9 громкость сигнала, теперь "пикает"...А она нужна кому или слушать будут закрылась или нет.
chizhik_pyzhik Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) @Tolstiy, вроде бы писал вопрос, сейчас не вижу повторюсь - штатная сигналка есть?машина с салона или с рук?если с салона - обратится для устранения неисправностей к ним,если с рук, то найти мастера, который сможет хотя бы определить как все подключено.есть вероятность, что при запуске авто само открывает дверипопробуй это проверить - останься внутри,поставь на охрану, выполнив все необходимые действия типа "программной нейтрали",потом попробуй завести ключем - если замки откроются - то это штатное поведение авто,другой вариант, что замки управляются одним проводом, и при запуске вкл. функция дозапирания,Короче, нужны доп. данные что за сигналка, какие настройки (то что не пикала, так может спецом так настроена была). Изменено 11 октября, 2016 пользователем chizhik_pyzhik
kostet Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Думать лень. Запуск с первого раза? Машину незнаю, в ней можно активировать установку доп сигналки? Алгоритм штатной сиги неясен. Она точно открывает замки при включении зажигания?
Tolstiy Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 Странно, но, сидя в за рулём, не смог автозапуск активировать. Сигнализация ставит на охрану, закрывает двери, но не глушит двигатель, приборы, ходовые огни и магнитола горят. Попробовал заглушить с брелка, двигатель глушит, но, пишет ошибку на брелке, а за стеклом автомобиля (на брелке) высвечивается ключик. Машину купил с рук, видимо поеду к установщикам. Почитал инструкцию по сигналке, думаю что-то напутано с дублирующими функциями штатной охраны и сигнализации.Попробую завтра снять видео, как всё происходит изнутри.
kostet Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 А ты пробовал дверь открыть и закрыть сидя в авто?
AlexelA Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 Как забить-то, за такое время можно легко проникнуть в Авто...За твоим авто идет целенаправленная охота? Эти несколько секунд ничего не решают... Ощущение, что сигналка не настроена была... не было звукового оповещения при постановке на охрану... добавил сервисной кнопкой до 9 громкость сигнала, теперь "пикает"...Я у себя информационные сигналы вообще отключил: нафиг оно надо, среди ночи оповещать спящих соседей , что ты приехал/уехал... Странно, но, сидя в за рулём, не смог автозапуск активировать.Т.к. у тебя МКПП, то необходимо выполнить процедуру резервирования автозапуска, т.е.А ты пробовал дверь открыть и закрыть сидя в авто? И, кстати, Tolstiy, у тебя в VIN`e пропущена цифра 3 после VF...
Tolstiy Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 (изменено) О, точно! Двери не открывал, забыл, что "выйти" из машины надо! )Спасибо, vin поправлю.Мне наоборот нужен "пик" у сигналки, а возвращаясь ночью я бесшумно ставить на охрану привык. На прошлой машине была StarLine A91, так и делал. Изменено 11 октября, 2016 пользователем Tolstiy
kostet Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 @AlexelA, звуковое подтверждение многие просят из за того что бы слышать встала сига на охрану или нет. В кармане жмут кнопки и не слышно пикнул брелок или нет
AlexelA Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 звуковое подтверждение многие просят из за того что бы слышать встала сига на охрану или нет. В кармане жмут кнопки и не слышно пикнул брелок или нет ДЛБТЬ (с) С.Лавров 1
chizhik_pyzhik Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 звуковое подтверждение многие просят из за того что бы слышать встала сига на охрану или нет.а глаза на что? для чего/кого лапусиками моргает?! да и замки слышно как закрываются. О, точно! Двери не открывал, забыл, что "выйти" из машины надо! )Семен Семеныч ... (с) выполнив все необходимые действия типа "программной нейтрали",и настройки, настройки !!! если нет возможности проверить как оно есть, до сброс в дефолт, а там настройка с 0 под себя. а94 не по ЮСБ программируется?
kostet Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 а глаза на что? для чего/кого лапусиками моргает?!да и замки слышно как закрываются.Ты это меня спрашиваешь? Если у когото в опе глаз то я согласен. Что касаемо замков, я на фокусе их и не слышу, иногда проверяю закрылся он или нет
Tolstiy Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Опубликовано 12 октября, 2016 Проверил сейчас как написали: выполнил программную нейтраль, открыл-закрыл дверь, поставил на охрану, машина заглохла (погасли ходовые огни, двигатель заглушился, магнитола выключилась). Вставил ключ, завёл (включились ходовые огни, магнитола, двигатель завёлся). Замки не срабатывали!
kostet Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 На охране включив зажигание сига должна сработать, без вариков при правильной установке
Tolstiy Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Опубликовано 12 октября, 2016 Значит к установщикам поеду. Спасибо
chizhik_pyzhik Опубликовано 12 октября, 2016 Опубликовано 12 октября, 2016 (изменено) На охране включив зажигание сига должна сработать, без вариков при правильной установкепри настроенном автозапуске? - не факт. то что не сработали замки доказывает, что это функция сигнализации - читай инструкцию и смотри схемы установки ну или как вариант Значит к установщикам поеду. Изменено 12 октября, 2016 пользователем chizhik_pyzhik
kostet Опубликовано 13 октября, 2016 Опубликовано 13 октября, 2016 @chizhik_pyzhik, без разнмцы. Запуск, незапуск при вкл зажигания сработает сигналка. Она не сработает если машина не на сигнализации и уже запущена с брелка.
Tolstiy Опубликовано 24 октября, 2016 Автор Опубликовано 24 октября, 2016 Настроил сегодня у установщиков, говорят было всё по умолчанию настроено, заняло 10 минут. Теперь всё правильно работает.
