здравствуйте у меня пежо 308 2008 года акпп,у меня загудел ступичный подшипник  при его замене он просто высыпался,поставили новый фирма snr проехал 400 км снова шум стали разбирать снова рассыпался  поехал поменял по чеку думал брак,поставил проехал 600 км и снова загудел.Что делать помогите.
Нормально прессом запрессовать и моментом закрутить и все.А так походу кувалдой забивают................
@Дкантюков, может купить в другом месте? и поставить тоже в другом...
да, и проверить смазку нового,
очень частое явление - мало смазки, такие быстро умирают
а бывают еще и со ржой - эти вовсе не стоит трогать...
Ну и это, геометрию бы проверить, а то может ступица "гуляет".
подшипник прессом запрессовывали, оба раза все аккуратно делали,я вот тоже на ступицу грешу,а причина не может быть в поворотном кулаке
Может,но он должен в ней болтаться и при торможениях будет биение.
ИМХО, но это должны были проверить установщики, если не в первый раз, то во второй уж точно.
возможно не хватает шайбы, я не знаю как  на вашем авто устроенно, но  на многих шайба обязательна.
гайка затягивает не до конца так как просто заканчивается резьба либо упирается в утолщение,
Изменено пользователем Vem
Вариантов 2. Либо ступице хана,  либо ставят люди не имеющие понятия как это делать.
