Подскажите пожалуйста знатоки насколько взаимозаменяемы эти акпп. Вот VIN VF38BXFZP80814154.
Это короб с СИТРОЕНА С5
01
2222 N5
01
АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА НОВАЯ
CP(20X69)-CD(59X68)
ПОЗИЦИЯ HZ26 (HZ26)
ZF/S -
- АВТОМАТИЧ. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ HP
А вот данные вашей коробки.
01
2205 XT
NFP
01
CP 20X69 - CD 61X66
ПОЗИЦИЯ HZXX (HZXX)
ZF/S - (1019 000 044)
Сравнивайте.
01
2222 N5
01
CP(20X69)-CD(59X68)
ПОЗИЦИЯ HZ26 (HZ26)
ZF/S -
01
2205 XT
NFP
01
CP 20X69 - CD 61X66
ПОЗИЦИЯ HZXX (HZXX)
Сравнивайте.
Помогите расшивровать, значит не подходит??????? Мне поменяли акпп а теперь не работает спидометр и не переключается скорость, едет только на первой и задней. Не подключили датчик скорости т.к. на 20Hz26 его нет на том месте где он стоял на прежней коробке. Здесь стоит заглушка, а под заглушкой нет шестерни на валу для привода датчика в действие???????
Ну так переставить не пробовали??????????
Если вы видите,что они отличаются зачем тогда ставить и только потом задавать вопросы???????????
Леша подскажи подойдет ли мне эта акпп 20hz04 стояла на VIN VF38BXFZP80516040. Заранее спасибо.
Под данный вин.
01
2205 Z1
01
CP 20X69 - CD 61X66
ПОЗИЦИЯ HZ04 (HZ04)
ZF/S - (1019 000 009)
2201 ZG
NFP
01
АВТ КП - ГЛАВН ПЕРЕДАЧА EST
CP 20X69 - CD 61X66
ПОЗИЦИЯ HZ04
ZF/F - (1019 000 009 02)
Думаю на других сайтах ответ не нужно давать?
Спасибо, да на других можно не отвечать. это означает что может подойти?
Предполагаю,но не располагаю настолько точной информацией!
Что вас остановило из двух одну собрать?
машина мне досталась не на ходу, от родной акпп только корпус был, мастера хорошего днем с огнём не сыщешь.
