Доброго дня. Помогите советом, может кто сталкивался... Мучаюсь уже не первый год - задний тормозной суппорт. При торможении педалью работает идеально, а рачажок ручного тормоза на нём проворачивается очень туго и назад отходить не хочет... Как лучше его разработать? Заранее спасибо.
Может трос нужно сменить.
если нет инфы про ваш супорт, то смотрите как разобрать супорт ауди с4, они наверно одинаково разбираются
почему тогда не посмотреть от ВАЗа? /вдруг и там одинаково разбирается?
почему именно с4?
почему именно с4?
хотя бы потому что на вазе барабаны сзади,  а если даже и на новых дисковые тормоза сзади и ручник не отдельно как на тайотах, то все равно про ауди больше инфы в инете.   так как на ауди, это болезнь с ручником, постоянно клинит и приходится его чистить и менять ремкомплект.  я так понял у него сзади стоят дисковые тормоза и ручник работает через тот же суппорт что и тормоза, значит  по сборке и разборке соответственно они похоже. напишите еще авто с такой системой зад. суппорта, пусть про них поищет инфу раз уш к с4 привзятое отношение
Изменено пользователем Vem
Не надо передергивать, ни к с4 (тем более не понятно о чем конкретно речь, о S4 или C4), ни к ауди в целом,
а к подаче информации = = "почитай, может быть там так же.." (ведь может и не так же?!)
а то что про ауди много инфы, так и по другим тоже достаточно, может и не меньше, чем на ауди, просто тебе (Вам),
как владельцу ауди больше было нужно и интересно читать именно про ауди...
у меня же даже на пежо разные системы тормозов
на 405 и 508 ручник поворачивает "цилидр"(шток, поршень), который выходит из "обоймы"(суппорта) за счет чего и срабатывает ручник,
на 605 ручник реализован в виде маленького барабана, т.е. отдельная система тормоза ручного и основного (дискового).
у ТС скорее всего первая схема и проблема может быть в как забитии "отработкой" канавок, так и их разбитии.
в первом случае поможет чистка (может быть),
во втором - замена суппорта или разработка цилиндра + чистка, но ручник может уже не так хорошо работать :(
способ же его (суппорта) разбора практически везде похож = снимаем колесо... ;)
далее "фантазии на тему" = откручиваем верхнюю шпильку, освобождаем трос ручника, ослабляем нижнюю шпильку, "откидываем" суппорт вокруг нижней шпильки, снимаем колодки,
и вот он, подопытный перед нами.
Далее можно утопить поршень внутрь при помощи специнструмента , чуть вдавливая чуть проворачивать его.
Достаточно утопив можно оценить состояние канавок "нарезки" и почистить их слегка,
но удобнее все это проделывать сняв суппорт целиком, правда потом придется прокачивать всю систему.
Разбирал суппорт от вольвы V40, и от Ситроен Берлинга. Везде разные суппорта, но принцип работы похож. И принцип ремонта тоже. Ничего там космического нету. Думаю, vem прав. Посмотреть, как другие суппорта разбираются. А лучше вообще начать с осмотра тросика. Глядишь - и время сэкономишь...
Так и писал уже выше,ан нет пошли по другому пути и про время подмечено верно.Закисают троса в оплетках и не редко было.
В 2015 летом менялись все колодки и была профилактика суппортов. Проблем не возникало.
Сейчас трогаюсь, еду... а заднее колесо волоком тащится.
Поддомкратили. Нет, колодки не пристыли ))) С трудом, но провернули колесо рукой.
Заглянув изнутри (ну снизу, т.е.) сказали, что должны быть пружинки, которые "отжимают" ручник. А их нет и он как бы не отпускает до конца, а то и вовсе не отпускает.
Странно, что пружинок нет на обеих задних колесах.
Они действительно должны быть? Их могли тупо забыть при профилактике суппортов? Но почему проблема обнаружилась только сейчас, а не прошлой зимой еще?
@Nona, скорее всего, виной тому попадание воды в рубашку троса ручника с последующим замерзанием...
Тогда бы он наверно не работал?
Им поработали, побрызгали чем-то, но сказали купить эти пружинки... Они действительно должны быть?
Во, картинку нашла. Народ кипятильник пришпандорил...
Вот там у меня и ничего нет
Это оказывается не кипятильник, а от фольцвагена пружина ))
Вот чё нашла: https://www.drive2.ru/l/160195/
Вопрос тот же: родной пружины там что-ли и не было никогда?
И соответственно моя проблема такая же как по ссылке и лечится так же?
Изменено пользователем Nona
Да, Никогда Не было.
И лечится заменой тросов-проверено на собственном опыте.
В 2014 году поменял оба троса ручника, на всякий случай поставил эти пружинки и забыл про ручник. С ними хуже не будет.
http://www.autopiter.ru/goods/1K0615295(96)прав и левая
Вчера пришли, поставил.
До этого заказывал ремкомплект заднего суппорта и два троса ручника, тоже всё поменял. Ручник теперь как на новой иномарке, радует!
