icechieff Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Кто помнит как он работает?В обычном состоянии пропускает, а если подать напругу закрывается?
Мартын Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина расположен между абсорбером и блоком электроприводной дроссельной заслонки. Рециркуляция паров бензина, находящихся в корпусе абсорбера, осуществляется на вход в дроссельную заслонку. Клапан получает напряжение питания 12 В от коммутационного блока двигателя и управляется многофун- кциональным компьютером управления двигателем. На некоторых моделях двигателей многофункциональный компьютер управления двигателем обеспечи- вает питание и управление электромагнитным клапаном. Применяется управление типа RCO (Rapport Cyclique d’Ouverture - циклическая степень открытия), и элек- тромагнитный клапан закрыт в нормальном состоянии (не получает питания). Компьютер разрешает продувку абсорбера при выполнении ряда условий, чтобы не нарушить процесс регулирования состава смеси: - температура двигателя выше 60°C, - полная нагрузка. При торможении двигателем продувка прекращается, также как и впрыск топлива 1
serzh1980 Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Кто помнит как он работает?В обычном состоянии пропускает, а если подать напругу закрывается? При подаче питалова- открывается! А по умолчанию- закрыт. 1
icechieff Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 А у меня он дуется полностью снятый, и закрывается если питалово подать. Во какой глюк. Пойду искать клапан.Ни у кого нет под рукой Сервисбокса? Какой там номер у клапана для 2.2 бенз?
Мартын Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 А у меня он дуется полностью снятый, и закрывается если питалово подать. Во какой глюк. Пойду искать клапан.Ни у кого нет под рукой Сервисбокса? Какой там номер у клапана для 2.2 бенз? 03 1628 7G 01 ЭЛ. МАГН. КЛАПАН БАЧКА АБСОРБ. 1
icechieff Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 нагуглил вот что Симптомы засорения адсорбера:Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).Дагностика выдает ошибки вроде : \"превышен предел адаптации\" или \"регулирование смеси выходит за допустимые границы\".Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился. неужели моя P0170 из-за это долбанного клапана!!! 1
Мартын Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) нагуглил вот что неужели моя P0170 из-за это долбанного клапана!!!Компьютер управления двигателем MAGNETI MARELLI MM6LP Код ошибки P0170Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания Регулировка обогащения : СоответствиеОписание диагностики Предельная величина сигнала переднего кислородного датчика (верхняя или нижняя) больше или меньше ожидаемого значения Условия активации диагностики при работающем двигателе Условия исчезновения кодов ошибок 3запусков и остановок двигателя без наличия ошибокАварийные режимы при наличии ошибки Выключение диагностики EOBD переднего кислородного датчика Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Световой сигнализатор MILОсновные возможные претензии клиентов Возможное включение визуального сигнализатора Сниженная норма снижения токсичностиПодозрительные зоны Проверить, не показывает ли система другие ошибки, в частности, по инжекторам и катушкам зажигания Проверить давление топлива и контур абсорбера Проверить кислородные датчики Изменено 28 октября, 2016 пользователем Grigorushka 1
icechieff Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 Только бы клапан, только бы клапан. Заказал, заберу после работы. Это было б офигенно)
Мартын Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) Только бы клапан, только бы клапан. Заказал, заберу после работы. Это было б офигенно)Так для проверки можно было и снять с чего либо!Он такой и на дорестайлах 607 и 2,2 и 3 литра стоит. Изменено 28 октября, 2016 пользователем Grigorushka
icechieff Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Опубликовано 28 октября, 2016 Так для проверки можно было и снять с чего либо!Он такой и на дорестайлах 607 и 2,2 и 3 литра стоит.Под рукой нет ни одного. В любом случае он у меня не правильно работает.
Orionmax Опубликовано 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 Для проверки можно временно заглушить трубку от адсорбера до клапана. Не будет подсоса ни паров бензина ни просто воздуха.
icechieff Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Опубликовано 29 октября, 2016 Поменял клапан, всё стало нормально. 1
evgen-373 Опубликовано 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 Добрый вечер сбрось пожалуйста номер адсорбера и сколько стоит. А при запуске двигателя на горячую обороты закидивает? 1800-2000 об.мин.?
R_S_RUDENKO Опубликовано 15 апреля, 2018 Опубликовано 15 апреля, 2018 Продолжу тему. Вылезла и у меня ошибка клапана адсорбера. После перегазовки обороты падают до 500 и опять восстанавливаются. Если снять трубку с клапана адсорбера ( на всякий случай из ткани делал мини фильтр, дабы в двигло грязь не засасывало) то обороты не падают. Клапан адсорбера поставил новый. По всей видимости забит адсорбер. Клапан открывается но продувка не идет и получается что двигатель не дополучает воздуха, который должен был придти из бака с парами бензина?
R_S_RUDENKO Опубликовано 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) После замены клапана адсорбера, провалы были 1-2 поездки. Ушли. Так что ложная тревога. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем R_S_RUDENKO
