Зарица Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 собсно вопрос в шапке. Особо еще не копалась, но даже знакомый спец не смог понять как же эту пластиковую штуку снять... Желательно пошагово все разъяснить, в развернутом виде, т.к. не все специфические названия и значения знаю, а знакомый спец пока внедоступа
Сергей_607 Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Пежо 307 >> Электро-оборудование >> Аккумуляторная батарея >> Замена аккумуляторной батареиДля замены аккумуляторной батареи:- выключите зажигание;- снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;- отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод соединения с отрицательной клеммы, а затем с положительной;- снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса (подкрылок) Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи - из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см. рис. 5.20 ) крепления опоры аккумуляторной батареи;- снимите аккумуляторную батарею с автомобиля;- снимите опору аккумуляторной батареи.Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:- проверьте надежность крепления батареи, так как в противном случае срок ее службы может значительно уменьшиться;- подсоедините к аккумулятору сначала положительную клемму, затем отрицательную и закрепите их, затянув гайки крепления моментом 5 Н·м;- инициируйте все электронные системы. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Сергей_607
Зарица Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Опубликовано 7 ноября, 2016 - снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;а как сию штуку то снять? мы пытались - не получается....
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Пежо 307 >> Электро-оборудование >> Аккумуляторная батарея >> Замена аккумуляторной батареиДля замены аккумуляторной батареи:- выключите зажигание;- снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;- отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод соединения с отрицательной клеммы, а затем с положительной;- снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса (подкрылок) Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи - из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см. рис. 5.20 ) крепления опоры аккумуляторной батареи;- снимите аккумуляторную батарею с автомобиля;- снимите опору аккумуляторной батареи.Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:- проверьте надежность крепления батареи, так как в противном случае срок ее службы может значительно уменьшиться;- подсоедините к аккумулятору сначала положительную клемму, затем отрицательную и закрепите их, затянув гайки крепления моментом 5 Н·м;- инициируйте все электронные системы. Серега!!Большинство лишнего и нужно только для снятия площадки аккумулятор. Это все,что нужно Для замены аккумуляторной батареи:- выключите зажигание;- снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;- отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод соединения с отрицательной клеммы, а затем с положительной; Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Grigorushka
Зарица Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Опубликовано 7 ноября, 2016 Серега!!Большинство лишнего и нужно только для снятия площадки аккумулятор. Это все,что нужно Для замены аккумуляторной батареи:- выключите зажигание;- снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;- отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод соединения с отрицательной клеммы, а затем с положительной;декоративную крышку то как снять? из-за нее вопрос то и возник... не поймем как снимать. Не выдирать же ее с корнями... она частично под неподвижной частью, на чем держится непонятно
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 декоративную крышку то как снять? из-за нее вопрос то и возник... не поймем как снимать. Не выдирать же ее с корнями... она частично под неподвижной частью, на чем держится непонятноВозьмите фонарик и все прекрасно будет видно!На себя............... 2
Зарица Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Возьмите фонарик и все прекрасно будет видно!На себя...............хм.... мы побоялись очень сильно дергать на себя, т.к. перед ней тоже какая-то пластмассовая штука (я забыла как она называется ). Попробую сегодня вытащить, надеюсь получится)Ну да, чуток заморочил .ничего себе чуток) Изменено 7 ноября, 2016 пользователем Зарица
Зарица Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Опубликовано 7 ноября, 2016 Возьмите фонарик и все прекрасно будет видно!На себя...............не так то это и просто оказалось... пришлось сломать декоративную крышку но цель достигнута - аккум достан) спасибо)
Киприот Опубликовано 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 У меня другая проблема, нет этой крышки вообще. А она судя по всему не такая уж и декоративная, я накрыл батарею пластиковой фигнёй которая под руку попалась, для безопасности, т.к. горел уже бси когда то. И вот после дождя регулярно лужу воды вымакиваю с этой крышки. А там, за батареей блоки управления электронные, и вот текло бы на них если бы не накрыл. Так что в поисках я этой крышки оригинальной, а местные механики на меня круглыми глазами смотрят...
Киприот Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Откуда там вода то?Подгнившее жабо... Плюс я думаю ещё через форсунку омывателя, но это мало вероятно, разве что пару капель... Недавно колхозил заново шумку которая в подкапотном идёт за двигателем, заводская давно уже раскисла, сгнила и развалилась+ промазывал все плоскости прилегания жабо герметиком чёрным Но всё равно просачивается маленькая лужица, хз если честно... Нужно лить и наблюдать, а пока нет возможности. Да и чаша опорная застучала, так что на днях будут срывать жабо это для проведения работ со стойками...
Зарица Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 У меня другая проблема, нет этой крышки вообще. значит аккум вытаскивал кто-то такой же неумеха как я Я эту крышку выдирала с корнями и даже сломала кусокгляну сегодня натекло ли что че у меня - вчера нам одолжили аккум, пока мой заряжается, накрывать крышкой не стали. Ее вообще походу выкинули.... Отпишусь попозже че да как
dimanoid Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Подгнившее жабо... Плюс я думаю ещё через форсунку омывателя, но это мало вероятно, разве что пару капель... Недавно колхозил заново шумку которая в подкапотном идёт за двигателем, заводская давно уже раскисла, сгнила и развалилась+ промазывал все плоскости прилегания жабо герметиком чёрным Но всё равно просачивается маленькая лужица, хз если честно... Нужно лить и наблюдать, а пока нет возможности. Да и чаша опорная застучала, так что на днях будут срывать жабо это для проведения работ со стойками... У тебя сливы воды скорее всего мусором забиты
Киприот Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 У тебя сливы воды скорее всего мусором забитыСо сливов без проблем уходит. Вернее по ним. А вот все резиновые части от сильного солнца ссохлись и рассыпались. Даже вот к примеру есть резиновая прокладка на решётках слива, так она чёрным порошком рассыпается от пальцев, можно в пыль растереть при желании. У вас проблемы с влажностью, у нас с жарой. У вас например ржавчина, а у нас движки обдуваются восходящими потоками жАра от асфальта и пыльники и тд рассыпаются. Плюс пыль постоянная.Но за то дороги хорошие, подвеска и руль живут дольше))А вот маслецо каждые три тыщи рекомендуют менять, т.к. перегрев это постоянное состояние двигателя летом.А зимой так же как у вас в мае примерно, по ночам только прохладней
