После заморгала аварийка и машина не завелась. Уточняю что ключ один без кнопок только чип. РР2000 пишет что ошибка сирены не удаляется, но проводку проверить не успел. Машина изначально куплена битой но не сильно ,была на ходу до этого момента.
Ошибка сирены пишет в BSI?
У меня тоже нет сирены и у многих так. Её как правило вырывают с корнями, когда она начинает просто  орать не с того не с всего :dunno: (вырывают конечно условно сказал).
V6?
а зачем снимали сирену? когда снимали ничего не коротнули? Пробовали клемму с аккума снимать?
Все как всегда просто,при демонтаже сирены после включения зажигания машина думает что  это критическая ошибка и автоматом выбивает аварийную кнопку (та что под капотом с лева) .Снимаете клемму с акума , нажимаете на тормоз пару раз (это для обнуления конденсаторов) ставите клемму и жмете кнопку. ИИИИИИ вот счастье аварийка потухла ,бензонасос заработал и ошибка при очередном подключении РР2000 стирается!!!!! тему можно закрывать (к слову говорю про себя(не фиг по ночам ремонтом заниматься))
СОРИ кнопка с право
Она так орет когда аккумулятор начинает умирать.
