kote63 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 (изменено) Привет всем. вот такие дела:Во время движения начали загораться лампы стоп и абс, сопровождается писком, отключением печки, гура, стрелки тахометра (с ней и были первые пару глюков, она падала и поднималась) ссылка на видео ниже.есть мысли в чем дело? проверял торможную жидкость, гура, тосол, масло, сбрасывал клемы на минут 5, танцевал, бил в бубен... результата 0.еще странный случай, сегодня ночью заводился, одна лампа ближнего не перегорела, другая (менял ее месяц назад) пока доехал взорвалась п.с.дилера в городе нет. ближний в Самаре, сам из Тольятти. https://www.youtube.com/watch?v=qmArh15lAfE Изменено 20 ноября, 2016 пользователем kote63
Мартын Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Привет всем. вот такие дела:Во время движения начали загораться лампы стоп и абс, сопровождается писком, отключением печки, гура, стрелки тахометра (с ней и были первые пару глюков, она падала и поднималась) ссылка на видео ниже.есть мысли в чем дело? проверял торможную жидкость, гура, тосол, масло, сбрасывал клемы на минут 5, танцевал, бил в бубен... результата 0.еще странный случай, сегодня ночью заводился, одна лампа ближнего не перегорела, другая (менял ее месяц назад) пока доехал взорвалась п.с.дилера в городе нет. ближний в Самаре, сам из Тольятти. https://www.youtube.com/watch?v=qmArh15lAfEТестер в руках держать умеете?Змените генератор пока другие лампы не повзрывались. 1
Dimkin67 Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 Привет всем. вот такие дела:Во время движения начали загораться лампы стоп и абс, сопровождается писком, отключением печки, гура, стрелки тахометра (с ней и были первые пару глюков, она падала и поднималась) ссылка на видео ниже.есть мысли в чем дело? проверял торможную жидкость, гура, тосол, масло, сбрасывал клемы на минут 5, танцевал, бил в бубен... результата 0.еще странный случай, сегодня ночью заводился, одна лампа ближнего не перегорела, другая (менял ее месяц назад) пока доехал взорвалась п.с.дилера в городе нет. ближний в Самаре, сам из Тольятти. https://www.youtube.com/watch?v=qmArh15lAfEПроверяй генератор, первым делом замер напряжения.А вообще ситуация стандартная , мог бы и поиском порыть 1
kote63 Опубликовано 20 ноября, 2016 Автор Опубликовано 20 ноября, 2016 Тестер в руках держать умеете?Змените генератор пока другие лампы не повзрывались.почему генератор? может быть из за акума если он слабый?
Мартын Опубликовано 20 ноября, 2016 Опубликовано 20 ноября, 2016 почему генератор? может быть из за акума если он слабый?Потому,что вы уже самиописали симптомы.Генератор в этот момент выдает порядка 16-17 В. 2
kote63 Опубликовано 22 ноября, 2016 Автор Опубликовано 22 ноября, 2016 Потому,что вы уже самиописали симптомы.Генератор в этот момент выдает порядка 16-17 В.Спасибо, оказались вы правы. померил напряжение... 18 показывает, перенапряг, отдал в починку только что.сколько нынче генераторы стоят, подскажете какой можно за не слишком дорого брать? VF33CNFUC84075040 вин на всякий случай.
Мартын Опубликовано 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 Спасибо, оказались вы правы. померил напряжение... 18 показывает, перенапряг, отдал в починку только что.сколько нынче генераторы стоят, подскажете какой можно за не слишком дорого брать? VF33CNFUC84075040 вин на всякий случОт 10000 р. до 15000 р. дубли.
kote63 Опубликовано 30 ноября, 2016 Автор Опубликовано 30 ноября, 2016 От 10000 р. до 15000 р. дубли.Спасибо.отремонтировали за 8200, паяли мост и реле напруги поменяли.
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 Спасибо.отремонтировали за 8200, паяли мост и реле напруги поменяли.Надолго ли это?Я еще не встречал человека,кому этот вопрос решили ремонтом полностью.
kote63 Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Опубликовано 14 декабря, 2016 Надолго ли это?Я еще не встречал человека,кому этот вопрос решили ремонтом полностью. напишу если что) тьфу, тьфу, тьфу
wesman Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!у меня два вопроса:- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs ошибка читается как С1381спасибо заранее.http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg штейкер похож на этот что с красным стопором, но немного больше и от него идет провод на корпус
dimanoid Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 Ага. Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Гюнтер Нетцер.Может сфоткаешь все таки?
wesman Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 Ага. Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Гюнтер Нетцер.Может сфоткаешь все таки? я сфотаю когда бампер сниму. сейачас пока никак.
