Уважаемые пыжеводы, у меня есть салонное зеркало заднего вида от купе 406  на разъеме три провода , к нему должно подходить  питание, я как понимаю третий на датчик, а где он стоит.У кого нибудь возможно есть эл.схема помогите с подключением.Фото вставлю позже.
Третий провод тогда зачем?
Спасибо, попробую разобраться.
ну если + и - найти не составило труда,
то там по схеме очевидно, что третий это от ЗХ (т.е. с кнопки от коробки),
т.е. отключает или убирает (уменьшает) затемнение при включении ЗХ.
Нет, там немного не так.
+ и - понятно, для питания. А еще один + от фонаря заднего хода, если на нем появляется  + (т.е. едете назад) то зеркало автоматом выключает затемнение.
так а я о чем?
ну не указал + или - т.к. по схеме не совсем понятно,
и предположил неполное отключение затемнения (и такое встречается)
