Мартын Опубликовано 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 Что тему не создавать спрошу здесь. Пежо 207 еп6 АКПП подключил elm327 и программу FAP на Андроиде. Когда газую на хх выше 2500 оборотов выскакивает p2178. Вопрос: почему чек не загорается когда ошибка постоянно висит в памяти?Это есть нормально и может такое быть.Далее при ней Чек будет загораться в холодном состоянии мотора примерно 70С и будет работать вентилятор,но возможны разные вариации и зависит от прошивки впрыска сейчас залитой в комп двигателя.
VILTOR Опубликовано 5 июля, 2019 Опубликовано 5 июля, 2019 Это есть нормально и может такое быть.Далее при ней Чек будет загораться в холодном состоянии мотора примерно 70С и будет работать вентилятор,но возможны разные вариации и зависит от прошивки впрыска сейчас залитой в комп двигателя.Уже давно с этой ошибкой езжу, чек ни разу не загорелся. Загорался на другие ошибки. Хочу понять алгоритм работы, то есть если не подключать сканер я так и не узнаю, что у меня богатая смесь на хх, ведь она давно висит.
