Последние несколько дней Чиж чудил:
- заводился в течении секунд 7-ми.. Т.е. стартер крутит, но сам завод чуть запоздалый. Грешила на аккум - на днях новый приобретаем.
- после завода под капотом как легкий треск чтоли... еле слышный, но меня смущающий. звук такой трещаще-гремящий... но меня "успокаивали" что это просто подзамерзает за ночь
- сигналка могла иногда отрыть не только двери, но и багажник (изначально такого не было). Так же багажник мог открываться и при открытии водительской двери изнутри (едем спокойно, останавливаемся на ручник-нейтралку, открываем водительскую и опля - багажник тоже открывается).
- еще последние разы не срабатывал центральный замок - т.е. если раньше стоило чуть дать газу и централка сразу щелкала, то сейчас он не реагирует вообще (но если вручную кнопку нажать - закрывает, хотя блокировал и с открытым багажником....)
И вот сегодня апогей - выезжаю с работы, доезжаю до первого перекрестка, стою под наклоном назад. Зеленый - приспускаю сцепление, отпускаю газ. ГЛОХНУ! Завожусь, опять сцепление-тормоз-газ - снова глохну! Втретий раз - тоже самое и... севший аккум. За мной ехал сослуживец - развернулся, прикурил. НОЛЬ ЭФФЕКТА! После третьей попытки завестись соображаем - даже стартер не схватывает! Вообще никакого эффекта! Только искра и писк что аккум сел...
Откатили машину назад на парковку - когда начала поворачивать руль начал гореть сигнал STOP на панели и машина стала пищать.
На экран бортового посмотреть не сообразила
На днях идя с магазина заметила висящий из-под низа провод - открыла капот, достала его, откуда он так и не поняла... На все вопросы знакомые сказали "Ну если заводится и ездит - значит все отлично!". Еще какой-то провод почти разломанный - сказали тоже не особо важный, с покупки такой типо был...
(эти две непонятки в попыхах сфоткать не успела)
Что еще - при покупке стояла не штатная магнитола. Что-то про нее и мозги предыдущий хозяин говорил, но я не помню. Недавно обратно штатную поставили - вроде норм, но спустя время все эти приключения и начались
Кароче я в растройстве вся(((( ехать делать полную диагностику собиралась как раз завтра - и ключ снять надо, да и просто для себя.. что теперь делать даже не знаю((((
АКБ все же дохленький оказался?
возможно какие-то пробллемы с зарядкой (генератором?)
висящий провод - это пллохо, но , вероятно, это проброс был вместо какого0то поврежденного...
короче, по написанному сложно диагностировать :(
АКБ на зарядку, обратно в авто, смотреть что за провод (куда-то же конец его доходит, который не оборванный),
попытка завести и замер напряжения борт сети авто(на холостых должно быть более 13, и до 14),
еще можно стартер проверить, но он скорее всего живой.
найдите уже кого-нить рядом, кто сможет все проверить, большая часть проблем уйдет ;)
@chizhik_pyzhik, АКБ да, дохленький(( только что ездили, с другого аккума завелись. Надо было сразу же скинут клеммы и подождать, а я ступила чето... завелись с полоборота.
Мозги все равно глючат - багажник все так же открывается непроизвольно, централка опять не сработала пока до дома ехали. Еще и открыватся сразу не хотел.... толи батарейка садится, толи чтото с самим брелком.
Аккум отогревается - ночью зарядим, завтра на страх и риск утром по делам поеду ибо ОЧЕНЬ надо. А вечером в гараж на диагностику.
Еще у меня и гидроусилитель слетел - руль тугой до невозможности... с трудом поворачивается... на кривой дороге страшно ездить( может отвалившийся провод от гидрика и есть? Со стороны руля как раз...
Провод этот сфоткала
Провод больше для противотуманки похож.
А про основные эпопе это генератор или его контакты.
, сегодня вечером узнаю отчего же он, да и откуда столько проблем нарисовалось... меня уже больше интересует куда гидроусилитель делся  :dry:
@chizhik_pyzhik, аккум заряжать не стали - проверили монометром 12,98 заряд.
а это все взаимосвязано.
я понимаю, что скорее просто описка, но смешно получилось ;)
тогда давление в колесах нужно вольтметром посмотреть ;)
12,98 - это конечно хорошо, но с другого завестись получилось, а с этим нет...2 АКБ Вам точно не помешает, по зиме спокойней будет.
по проблемам все же смотрите тогда генератор в первую очередь, причем внимательно, бывает, что он не постоянно глючит а временами!
(было на 605 - не шел заряд, пока не крутанешь до 3-4 тыс.об/мин.)
потом осмотр проводки на предмет КЗ или обрывов, а разъемы на за(от)гнивание.
ГУР у Вас электро? так при проблемах с электрикой он мог отпасть просто.
с неработающим лучше не ездить - потом дороже все в норму приводить, если где что выдавит.
с желтой фишкой?
ЗЫЫ
а может это сигналку так колбасит??
если её отключить на время и проверить работу ЦЗ?
@chizhik_pyzhik, очепятка канешно  :angel:
мы сначала завелись от другого, потом обратно свой поставили и прикуривались - пока до дома 10 минут ехали он успел зарядится  :blink:
вот не знаю какой.... вчера смотрели, но так и не поняли. Знакомый сказал что вообще на смешанный похоже... еще углядел что вроде как он течет, но куда там заливать масло нужно так и не понял. Без ГУРа самой страшно - на каждой кочке в сторону сносит(
а может это сигналку так колбасит?? если её отключить на время и проверить работу ЦЗ?
сигналку вполне может быть... был же у меня момент, когда потыркав ее мы блок на запуск сделали... Грешу на садящиеся батарейки - срабатывает она если не дальше 3х метров от машины стоять.
А как ее отключить? мне ж тогда и машину не закрыть будет - либо изнутри кнопкой, либо открытую оставлять(
или сигналка и брелок это разные вещи в данный момент разговора?)
Изменено пользователем Зарица
На диагностику записалась на завтра - на сегодня мест нет(( Будем полностью смотреть не только электрику, но и магнитолу и сигналку
Узнаем, что такого под горящим ЧЕКом скрыл предыдущий хозяин. Надеюсь генератор и ГУР менять не придется....
@dimon405,  всмысле не менять узлами?)
на починку я настроена, даже на постепенную... вопрос лишь во сколько все это выльется по финансам) К худшему готова, но надеюсь все обойдется простыми бюджетными моментами)
может говорить о его кончине :(
может быть не выдает необходимый для запуска ток!
в момент запуска замерьте напряжение.
ДА, я именно про сигналку, ту штучку, что установлена в машине и мешает ей работать ;)
почитав о ваших проблемах можно сделать следующие выводы.
1. Неисправен генератор.
2 .сгорел предохранитенль усилителя руля
3. Провод торчащий - это с противотуманок. (она же не работает?).
 и еще - бесполезно измерять мультиметром напряжение на акумуляторе, только нагрузочной вилкой.
пысы удачи в ремонте
@Eugen 30, противотуманки хз - правую я разбила недавно, левая целая. Работают или нет - не ведаю.. по базой комплектации их вообще нет)
на счет руля и генератора завтра узнаем - я уже ничего не буду делать, пока диагностику не проведут
ну вряд ли у каждого дома нагрузочная вилка :)
а оценить, именно оценить, состояние АКБ вполне можно, как раз на реальной нагрузке (при запуске).
на аккуме при включенных ВСЕХ потребителях(кондиционер, свет, подогревы всего) напряжение не должно проседать ниже 13 в.
у меня всех ВЫКЛЮЧЕННЫХ оно 14,2 показало.... с включенной печкой 14,7 было
аккум от греха подальше забрала домой на ночь, чтоб за ночь не глюкнуло ченить
Съездила я на диагностику, обрисовала все проблемы спецам. На ошибки проверили, список найденных взять забыла.. но все исправили.
ГУР слетел из-за моего чмафка в камушек - гдето неделю назад при развороте проехалась нехило по камушку, раздробила локкер, бампер и противотуманку. Сегодня во всей красе увидели что же еще я тогда долбанула - почти сдернула бампер, погнула крепления, разворотила полностью ГУР... не совсем поняла что именно в ГУРе сломалось, но горлышко точно отлетело, и половина остального тоже осталось либо на месте стука, либо по пути домой. Вердикт - ГУР менять полностью.
Приключения с сигналкой и открывающимся замком остались неизвестностью - пока отключили сигналку, решили проверить как будет себя все вести. Магнитолу тоже пока решили оставить штатную. Если без сигналки все будет хорошо - значит будем ее менять.
Вчера поменяли аккум, поставили его только сегодня перед поездкой. Спецам рассказала, что с предыдущим было нереальное напряжение - просто заведенная 14,2, а с включенной печкой и фарами все 14,8 - они новый проверили, отклонений не нашли. Дай то Бог!
Что еще - нужно менять ролик в генераторе, шумит немного. Ну и локкер соответственно тоже менять, лучше вместе с бампером.
ЧЕК тоже ребята сняли. Горел из-за катализатора. Если в ближайшие дни снова вылезет - значит будем чистить.
Не все так страшно и ужасно оказалось, хотя ценник не хилый выходит. Мне уроком на будущее - что даже маааааленькое "чмаф" может привести к коласальным непредвиденным тратам)
