на работе машина стоит под носом , а открытую , заведенную не оставить , есть какой способ закрыть её ? зимой актуально было бы , знаю на рено меган после какого то перечня манипуляций можно закрыть заведенную машину ключом, может в пыжике есть такой секрет ?
У вас второго ключа нет от машины?, я одним завожу, отставляю его в зажигании а вторым закрываю машину
есть второй ключ,но машина у меня не закрывается если двигатель заведен ,закрывается и сразу сама открывается , также как при не закрытой одной двери например.
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
Водительская механически откроется при любых обстоятельствах, кроме выхода из строя личинки замка, закисания или залипания там какого-то. И то после разработки ВДшкой вопрос должен решиться.
У меня кстати так было когда то.
Авто долгое очень время работало только от пульта, а после покупки мной начал применяться ключ, по привычке, после японца с ЦЗ без ДУ. И заклинило, личинку... Долго его фигачил с ВДшкой, чуть ключ не поломал. Потом ещё пару раз подклинило изнутри и успокоилось))))
смешно выглядит сейчас. вообщем сейчас брызнул wd в замок и при работающем двигатели вторым ключом закрывается и открывается,видно там всё закексовалось.всем спасибо проблема решилась .
