Здравствуйте!
Машина: Peugeot 307, 1,6i, 109 л.с., 2004 г.
Как морозы ударили, совсем иссякли силы и у аккумулятора моего авто. Надо купить новый. И тут возникло колоссальное количество вопросов.
На данный момент в машине стоит аккумулятор FORSE со стартовым током 510. (это всё что мне удалось на нем разглядеть не снимая аккумулятор). длина аккумулятора - 230-240 мм. (этот аккумулятор поставили ~5-6 лет назад вместо родного, параметры которого уже никто не знает)
Поискал в интернете. По исходной комплектации там должен стоять Bosch S5 002.
Длина (!!!) 207 мм.
емкость 54 ah
Пусковой ток 530 а
Вопрос: как выбрать новый аккумулятор?
Проблемы:
- длина. выбирать ту которая стоит сейчас, или предполагаемую оригинальную?
- емкость и пусковой ток. Что посоветуете? чуть-чуть мощнее взять, или как предположительно заложено в комплектации?
размеры ШхГхВ - если сейчас стоит больших размеров, то можно ориентироваться по нему, высоту сильно больше оригинала не стоит,
полярность - расположение клем должно соответствовать оригиналу (тот, что сейчас наверняка соотв. можно на нем смотреть),
емкость - можно +/- от оригинала смотреть (лучше в +) но не сильно, если оригинал 55Ач, то 65Ач достаточно,
пусковой ток - тут не меньше оригинала нужно смотреть, если заявлен 530А , то и смотреть 530+ (520 не страшно будет).
Мне больше варта нравится, но на вкус и цвет.
В магазинах и на сайтах часто бывают каталоги совместимости или подбор по автомобилю - в помощь
Вот такие поставлялись в оригинале к нам
5600 TJ
01
L2D - 640A - 60AH
DELCO-REMY -
- АККУМУЛЯТОР L2 400
