Alex Gibson Опубликовано 3 декабря, 2016 Опубликовано 3 декабря, 2016 Здравствуйте! Вопрос такой - как слить бензин на Пежо 607? Поискал на форуме - про 607-й в данном аспекте ни слова.Предыстория - залил плохой бензин, осталось больше половины бака. Перед установкой нового топ. фильтра хочу весь скверный бенз удалить. Как это можно сделать по-правильному? 1
icechieff Опубликовано 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 снять бак, и слить) или вытащить насос, и откачать.или снять трубку с насоса, одеть другую, и включать шнурком активацию насоса - это долго, нудно, но особо не надо разбирать.
Мартын Опубликовано 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 снять бак, и слить) или вытащить насос, и откачать.или снять трубку с насоса, одеть другую, и включать шнурком активацию насоса - это долго, нудно, но особо не надо разбирать.Достаточно на насос подать напругу от другого акума не составляет труда 1
icechieff Опубликовано 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 Достаточно на насос подать напругу от другого акума не составляет трудаточно.
Тула607 Опубликовано 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 Снять заднюю седушку, вытащить всю приблуду, накинуть длинный шланчик с выводом в канистру, накинуть напрямую провода, засунуть обратно в бак, подключить насос напрямую к акб и ковыряться в носу, пока все не перегонит. В резерве остатка горючки должно хватить до нормальной заправки. Ссылку дай на говнистую заправку, что бы другие танцы с бубном не устраивали.
