Dimonn Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) Привет!Не работает корректор на одной фаре после замены лампочки.Что я мог зацепить при замене? Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Dimonn
Georgi Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 а до этого работал?ты же его не каждый день регулируешь!?может он у тебя раньше перестал работать,а ты грешишь,что он перестал только после замены лампочки...
Киприот Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Могла лампа криво стать . А корректор может работать, но без толку
Dimonn Опубликовано 16 декабря, 2016 Автор Опубликовано 16 декабря, 2016 в ручную можно приподнять фару?как это сделать.Корректор двигает только правую фару.Левая на месте.Не трогал корректор.Может и нет. а до этого работал?ты же его не каждый день регулируешь!?может он у тебя раньше перестал работать,а ты грешишь,что он перестал только после замены лампочки...Предохранитель на каждую фару идет?АКБ менял.Может задел?
Киприот Опубликовано 17 декабря, 2016 Опубликовано 17 декабря, 2016 В ручную? На блоке фары, под капотом, есть под шестигранник отверстие. Оно для регулировки фары.Не двигает в каком смысле? Он звук издаёт или нет?
Dimonn Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Опубликовано 23 декабря, 2016 какой предохранитель на левой фаре?Что то бы еще не работало?
Dimonn Опубликовано 5 января, 2017 Автор Опубликовано 5 января, 2017 В ручную?На блоке фары, под капотом, есть под шестигранник отверстие. Оно для регулировки фары.Не двигает в каком смысле? Он звук издаёт или нет?Привет!Звук не слушал.Какой шестигранник нужен?Фара под бампер светит.
Dimonn Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Опубликовано 5 февраля, 2017 Поднял фару в ручную.Теперь все нормально.От электропривода работает только одна
