Всем привет! После многочисленных поисков в интернете и на различных форумах пыжиков, никаких особо выводов для себя не сделал, т.к. конкретного ответа никто не даёт. Везде пишут по-разному, но больше слов о том, что обычного топливного фильтра тонкой очистки на пыжике 307-ом нет (бензин). И вот такой вопрос появляется, можно ли его туда вставить? перед двигателем или после насоса, если конечно шланг там резиновый. Будет ли справляться при этом насос? Может кто занимался уже данной модернизацией. Или может я просто чего-то недопонимаю, так как владею пыжиком совсем недавно...
есть или нет можно узнать по vin'у. по мне так проще купить шланги от модификации с фильтром, чем резать шланги...
