Всем доброго времени суток.Подскажите,пожалуйста есть ли на дизельном авто индикатор накала свечей накала?Настали холода мотор вообще с огромным трудом заводится.Такое ощущение,что не работают свечи накала вообще и топливо уходит из насоса.Долго качает из бака .Подскажите где реле находится накала свечей?Мотор PSAY10DYHV3097BO    2.литра 136 л.с. Вин VF33CRHYB82219664
Посмотрел все по проводам.Реле нашел.Визуально вообще как новое.Предохранители силовые все проверил.Стоят внизу блока под капотом.На 80 А.У меня нет остальные все прозвонил.Все целые.Но,ни индикатор ,ни сами свечи так и не подают признаки жизни.Что можно еще сделать своими руками?По такому мотору как у меня очень мало информации.
Свечи прозвонить - заменить.
Реле проверить  - заменить.
Информация не важна - важны азы устройства ДВС и принцип действия.
