добрый вечер, помогите, проблема такая имею боксера 3 с мотором 3.0 при наборе скорости машина начинает дергаться и скочат обороты, причем на холостом ходу все нормально, иногда машина выпадает в аварийный режим(не реагирует на педаль газа) педаль поменяли и лягушку, не помогло. при диагностике выдает две ошибки одна по датчику ограничения скорости, другая по дросельной заслонке(спецы сказали что дросель себя так проявлять не может) в чем может быть проблема?может кто сталкивался? еще еле стартер крутит, хотя поставил новый.
Если так как пишите-нет нормальной массы на моторе.
Заслонку замените и спецов тоже.
заслонку заменили массу проверили НЕ ПОМОГЛО
    Парни, привет!
Позвонил товарищ и просит помощи. Купил вчера Boxer -3 2010 год 2.2 100 л/с, пока ехал по Москве, вроде ничего не заметил криминального, а как выехал на Симферопольское шоссе (дал по д сраку) , авто начало тупить ( как за  ж.... кто держит), подумал, что горючка не качественная, залил на Лукоил до полного и авто вовсе  за троило ( по выхлопу не коптит . Таким  образом доехав до ближайшего сервиса в Подольске, оставил его там на ночь (сказали нет диагноста, уже поздно). Сейчас позвонил, говорит, что сделали чем то диагностику, показало три ошибки:  Р0641, Р0603, Р0069. С его слов, под капотом помыли (сделали убийственную предпродажку). Разъёмы говорит все просушили феном, ничего не изменилось. Если есть какие идеи, было бы не плохо :oga:
