Всем доброго времени суток, прошу помощи может кто-то сталкивался с данной проблемой.
Буквально с месяца 4 назад начались проблемы с ездой в мокрую погоду, как только въедешь в лужу или едешь по мокрому асфальту, загорается диагностика двигателя и машина начинает троить, такое чувство что ее как будто держат за задницу.
Отходило когда машина уже постоит просохнет, едет нормально.
А сейчас пару дней назад вообще что то с чем то, начал таить снег, машина опять задергалась и даже заглохла на ходу и долго не заводилась, пока стояли пытались завестись либо просохла либо что завелась, но теперь оказалось что больше 3х тысяч оборотов она не набирает, на холостом выжимаешь газ до упора или на половину, доходит до 2.5-3х тысяч и резко падает на 0, и тут же поднимается. Движок начинает троить и издавать звуки как будто перегазовка хотя педаль газа держишь не отпуская, и в это время приборная доска потухает, срабатывает какое-то реле под рулем в блоке предохранителей, гаснут фары и тут же все загорается, и так далее.
Смотрели массу акб все в порядке подчистили проблема осталась, проводов оголенных тоже ни где нет.
Датчик холостого хода ставили другой проблема так же самое не исчезла.
В интернете пишут смотреть бензонасос, опять же бензонасос меняли полтора месяца назад, поставили оригинал за 6700р. так что на бензонасос грешить не стали.
Если у кого-нибудь были похожие проблемы буду рад помощи.
Знать хотя-бы в каком направлении искать.
Пежо 206 1.4i 75лс. 2002 г.в.
Пролей все провода и клеймы под капотом силиконовой смазкой и забудешь свои проблемы на пол года как минимум. Удачи!
Все проблему нашел.
Подсказали снять мозги посмотреть, в них попадала влага и капли от крыла.
Разобрал, просушил все на чисто зачистил, все промазал герметиком, закрутил, поставил - проблема исчезла.
За совет со смазкой спасибо, так и сделаю завтра)
