Да??
Вот не знал
По теме разобрался, открыл с помощью кучи разных смазок с ключа все таки дверь, повернул точнее замок, и как следствие пищалка снялась, все оказывается из за того что мозги считали что машина не открылась в связи с тем что цз не срабатывал на 1 дверь,вот и орала
С замком зажигания мне все вроде тоже ясно, пришёл конец личинке или ключу или и тому и тому, крч под замену, но с помощью некоторой махинации все таки удаётся повернуть и завести.
Фото салона в студию читабельно.
Если бы я ещё знал как сюда фотки запилить)
кнопка "расширенная форма" рядом с "отправить",
а там разберешься.
штатная не орет на заведенной, она еще и снимается при повороте ключа в личине замка зажигания, никакой кнопки в углу у лобовухи на штатной тоже нет ;)
То, что пред.хозяин не менял - тоже ни о чем не говорит, при продаже могли поставить допом,
да и работа от штатного ключа даже не говорить о штатной сиге, т.к. может стоять в слейв режиме т.е. вставать в охрану по команде закрытия со штатной кнопки ключа (ЦЗ), так же и сниматься по команде открытия,
команда открытия ЦЗ с личины может отличаться от команды с кнопки, вот НЕ штатная сига и не снимается с охраны с личины (это хорошо, что блокировок нету)
Парни, а если на 307 ( 3 двери ) разморозить какойнить один замок ,  с кнопки ключа откроется? Или надо чтоб все оттаяли?
Что и сказать то не знаю, у меня замёрз получается один замок передней двери, открывались только задние двери,передняя вторая тоже не открывалась, как будто попарно работают
Да один может.
А на 307м слейв можно наладить?
А почему нет?
что значит "разморозить"? точнее чего именно?
если замерзла личина, то с кнопки то и так должно открываться,
если замерз электропривод или механика - то как повезет, но в принципе должно открыться нормально, вот только оттаить в таком случае чертовски сложно (проходил на 605)
  да там походу всё что можно примёрзло, ни двери ни багажник не открываются , и даже не пытаются щёлкать. Надо как-то попасть в болид) побрызгаю сегодня ВДшкой куда дотянусь , к выходным вродь потепление , будем надеется на лучшее. А личина давно не живая( .
так может АКБ сел? или ЦЗ ушел к проотцам?
может помочь только при замерзании личин, если замерзли мех-мы замков - не поможет :(
ну при -10 как-то плохо вода оттаивает, а сейчас влажность высокая, так лед еще и нарасти может :(
Плохо...
вскрывать подручными средствами (см. фильм близнецы, как де Вито вскрывал крайслер).
Ну или, если личин не жалеть, можно их "вынуть" насильно и открыть...
опять же, если там внутри все не замерзло...
Если замерзло - оттаивать или в теплом гараже или тепловой пушкой
Плохо...
Акб вродь жив, поворотники мигают, свет в салоне загорается . Помниться при севшем акб ( когда при попытке завестись гасло все) на закрытие дверей заряда хватало. В общем всё весело(
Весело когда личина замка зажигания умирает, мне вот интересно , долго ли она протянет, я примастился заводить как то поднадовив в бок ключ и немного давить на него во внутрь, на работу , с работы , вроде все ок, но сколько это счастье продлится я не знаю)
Замок стоит не мало, а там ещё и иммо надо снимать говорят что бы перенастроить , и чо мне придётся ходить с 2я ключами?
Старым открывать свою "не штатную" сигнализацию и новым заводить?
Это же маразм ))
Говорят у "законных медвежатников " можно сделать каким то образом , но как и сильно ли это дешевле будет чем купить новый замок с ключем
Вот не поверишь- так и хожу :laugh2: .То же накрылся замок, готов был менять комплектом замок и все личинки.но так никто из мне доступных поставщиков з.ч. не привёз  :wacko: .Пришлось брать б/у замок+ключ, одним завожу,другим личинку двери юзаю :oga:
Вот не поверишь- так и хожу .То же накрылся замок, готов был менять комплектом замок и все личинки.но так никто из мне доступных поставщиков з.ч. не привёз .Пришлось брать б/у замок+ключ, одним завожу,другим личинку двери юзаю
так @Estabanur, с кнопки ключа открывает, как я понял...
@Estabanur, мне кажется, но нужно проверить, что можно обойтись малой кровью, заменив сам замок зажигания,
иммо останется родной, в ключе меняется только "жало". если дверные замки открываются только с кнопки, то вполне возможно, что их с личины уже не открыть, тогда можно и их в комплекте с ЗЖ замениить.
В свое время искал комплект на 405, так в основном 10-15 к везде были, потом наткнулся на валео (читай родные ПСА) всего за 3к. новый комплект (2 двери, багажник, ЗЖ), но не успел - отдал авто, а новый хозяин за 700р б/у комплект взял.
Мне кажется это не дорого.
ЗЫ
правда второй ключ все же нужен оказался, пробки бензобака в комплектах личин почему-то не было.
Да и не нужна ,как выяснилось позже, у меня любым ключом открывает :oga:
ЗЫ
Спасибо за ответы, я постараюсь узнать все что могу по этому поводу.
Только теперь мне надо разобраться почему машина перестала заводиться)))
И связанно ли это с предыдущей проблемой сигнализации или нет.
