dimanoid Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 А вы себя к какой категории причисляете?А я Д'артаньян
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Доброе утро, товарищи! Подскажите что может быть, у меня пыж 307 2.0л сегодня утром собрался на работу ехать на градуснике -30, включил зажигание он мне показал остаток до сервиса и "Oil OK", завелся без проблем, но не работает тахометр, спидометр и показывает прочерки где показания одометра и суточного пробега, ошибок нет и остальные приборы работают исправно.что это может быть? Изменено 7 февраля, 2017 пользователем keks
Сергей_607 Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Наверняка, что-то связанное с похолоданием. Влажность и.т.д . 1
Мартын Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Наверняка, что-то связанное с похолоданием. Влажность и.т.д .Конденсат.... 1
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) не работает тахометр, спидометр и показывает прочерки где показания одометра и суточного пробегаПрогрейте салон как следует,оттаит приборка и подкапотное пространство,и все заработать должно. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Димыч 3008
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Прогрейте салон как следует,оттаит приборка и подкапотное пространство,и все заработать должно.Не помогло, мне до работы ехать 45 км, так что салон и подкапотное достаточно прогрелись, но все равно не заработали...
Плотник Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 может попробовать клемму с аккума скинуть на пару минут
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 может попробовать клемму с аккума скинуть на пару минутвечером после работы попробую конечно, отпишусь потом!
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Не помогло,Еще,как вариант,замерз датчик или блок АБС.АБС срабатывает при торможении?Либо датчик скорости,он вроде на кпп.
Плотник Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Звонили с сервиса, поставили датчик темп. с другого авто, заменили свечи на иридиевые и авто запустилось без проблем, но есть пропуски в 4 цилиндре. Будут рампу снимать с форсами и чистить ДЗ. Может закончаться мои мучения с холодным пуском
Мартын Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Звонили с сервиса, поставили датчик темп. с другого авто, заменили свечи на иридиевые и авто запустилось без проблем, но есть пропуски в 4 цилиндре. Будут рампу снимать с форсами и чистить ДЗ. Может закончаться мои мучения с холодным пускомКомпрессию пусть меряют....по пропуску.
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Не помогло, мне до работы ехать 45 км, так что салон и подкапотное достаточно прогрелись, но все равно не заработали...45 не так много, если где-то что-то промерзло, то отограться нужно больше времени. Скажем, намерзло на оси стрелки прилично льду - он не оттаит так быстро...да и перезапустить стоит, может защита сработала и отключила показометры. вот с пробегом уже напряжно, будто нет связи с компом. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем chizhik_pyzhik
Плотник Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Компрессию пусть меряют....по пропуску.Ок, попрошу что бы померяли
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Еще,как вариант,замерз датчик или блок АБС.АБС срабатывает при торможении?Либо датчик скорости,он вроде на кпп. У меня были мысли про датчик скорости, если бы АБС не работал то БК и расход бы не высчитывал!.да и перезапустить стоит, может защита сработала и отключила показометры.Я по приезду на работу пробовал, заглушил, закрыл с ключа машину, подождал пару мину пока обесточится и заново попробовал завести, ничего не изменилось...
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Скажем, намерзло на оси стрелки прилично льду -Это не стрелка,там комплексная проблема. если бы АБС не работал то БК и расход бы не высчитывал!Тогда скорее всего датчик скорости примерз.Хорошо бы в теплую стоянку на пару часов.
Мартын Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Это не стрелка,там комплексная проблема. Тогда скорее всего датчик скорости примерз.Хорошо бы в теплую стоянку на пару часов. К диску тормозному примерз?Это как?Быстрее колодки примерзнут чем он.
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 К диску тормозному примерз?Примерз,имел ввиду,замерз,т.е. возможно была влага на нем,за ночь темп. резко опустилась,итог,контакта нет.
dimanoid Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Доброе утро, товарищи! Подскажите что может быть, у меня пыж 307 2.0л сегодня утром собрался на работу ехать на градуснике -30, включил зажигание он мне показал остаток до сервиса и "Oil OK", завелся без проблем, но не работает тахометр, спидометр и показывает прочерки где показания одометра и суточного пробега, ошибок нет и остальные приборы работают исправно.что это может быть? шина данных от приборки отвалилась по видимому. лексией потыкать надо
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 лексией потыкать надоА ELM327 в ОБД2 возьмет?
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 шина данных от приборки отвалилась по видимому. лексией потыкать надоА почему тогда показания температуры и уровня топлива работают? Также она же показала состояния масла.
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 А почему тогда показания температуры и уровня топлива работают? Также она же показала состояния масла.Как-то ковырялся, вернул АКБ (слму накинул), подождал 2-3 минуты и повернул ключ - стрелки тест не отработали (!), на одометре и дневном - прочерки, потом писк и "сервис" на табло, потом сигналка заорала... клему скинул - сига орет, в глове кошмары, "что-то спалил, но как ?!?". через 10-15 минут сига замолкла, чуть успокоился, начал проверять - - забыл один разъем вернуть в БСИ !!! Вставил, подождал еще для порядку 10 минут, накинул клему на АКБ, еще 10 минут, и ... все заработало Вот может и тут чего слетело или оборвалось ? ну или померзло так, что работать не хочет.
keks Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Сейчас в обед сходил проверил, на солнышке разогрело до -7, завел и все нормально работает. Так что проблема пока решилась! Всем спасибо за помощь! 2
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) Всем спасибо за помощь!Солнышку спасибо за помощь.)О чем я и говорил,нужно прогреть.А теперь вопрос,что отмерзает.Я все же грешу на приборку или прогрелся БСИ на стоячей машине. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Димыч 3008
Зарица Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) -20завелась, хоть и не с полтычка. Разогрелась полностью минут через 30 езды, до этого на 4ю переходить не рисковала - вчера при -15 на 4ой первые полчаса обороты падали... Но все нормуль в этом план - и 4ая и 5ая отличны когда уже прогрет движок. Смутило меня сегодня другое - появился непонятный как бы свист где то под капотом.... Когда трогаюсь и отпускаю сцепление - свист появляется. Притормаживаю, т.е. держу тормоз - свист уходит. На скоростях больше 50-ти свист тоже исчезает (ну во всяком случае когда обратно ехала и прислушивалась - исчез по переходе за 50км/ч)Я еще понаблюдаю за этим непонятным свистом... но что это предположительно может быть?Свист как будто шарик спускает из небольшой дырки, сифонящий такой.... Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Зарица
Димыч. Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 Но все нормуль в этом план - и 4ая и 5ая отличны когда уже прогрет движок.Работа кпп в мороз не зависит от степени прогретости движка,а только от времени движения.Я еще понаблюдаю за этим непонятным свистом... но что это предположительно может быть?Возможно выжимной подшипник сцепления,но надо слушать.
