Солнышку спасибо за помощь.)О чем я и говорил,нужно прогреть.А теперь вопрос,что отмерзает.Я все же грешу на приборку или прогрелся БСИ на стоячей машине.
если бы БСИ замерз, то вся приборка не работала бы, а то как то выборочно замерзло, скорее всего все проще, и замерз какой то датчик ИМХО...
А почему тогда показания температуры и уровня топлива работают? Также она же показала состояния масла.
а это зависит от того, какие данные приборка по шине берет, а какие от проводов. все может быть, все может статься.
то, что отогрело - хорошо, но сам факт настораживает
-20
завелась, хоть и не с полтычка. Разогрелась полностью минут через 30 езды, до этого на 4ю переходить не рисковала - вчера при -15 на 4ой первые полчаса обороты падали... Но все нормуль в этом план - и 4ая и 5ая отличны когда уже прогрет движок.
Смутило меня сегодня другое - появился непонятный как бы свист где то под капотом.... Когда трогаюсь и отпускаю сцепление - свист появляется. Притормаживаю, т.е. держу тормоз - свист уходит. На скоростях больше 50-ти свист тоже исчезает (ну во всяком случае когда обратно ехала и прислушивалась - исчез по переходе за 50км/ч)
Я еще понаблюдаю за этим непонятным свистом... но что это предположительно может быть?
Свист как будто шарик спускает из небольшой дырки, сифонящий такой....
погазуй на нейтралке, а потом с выжатым сцеплением и  послушай будет ли свист
Изменено пользователем dimanoid
Работа кпп в мороз не зависит от степени прогретости движка,а только от времени движения.
, сама кпп работает гуд - к переключению вопросов нет. Просто если движок не прогретый - на 4ой стремительно падают обороты... и я перешла на 3-ю. Это же ведь уже работа движка - нет?
В неморозы я на 4ю через минут 5 переключаюсь - у меня разворот через КАДовскую развязку - и спокойно еду не парясь. А вот в морозы минут 20-30 приходится еле-тащится не более 50-ти км/ч
ЗЫ: если в морозы кпп нужно больше времени на переход на повышенные передачи - сорри. Туплю я сегодня. Замерзла(
ок. Как раз выдвигаюсь дальше по делам, поэксперементируем. Отпишусь как домой доеду
Теперь понял.Да,движок на холодную не тянет,но в том числе это можэет быть из-за не прогретой кпп.Т.е. на 1-3 передаче двигатель тянет из-за большого момента,а уже с 4й ему не хватает мощности провернуть застывшее масло в кпп.Это как вариант.
и наиболее правдоподобный ;)
@Зарица, свист только на ходу или на стоячей тоже есть?
на холодной или нахорошо прогретой тоже?
зависимость от передачи есть?
"тональность" меняется?
ладно, пошла разбиратся со свистом.
На видео снимите,с комментами,что делаете)
Ну тогда компрессии писец)Должен тянуть все передачи на холодную.
@chizhik_pyzhik, свист только на ходу, пока замечен только на первых трех передачах. Тональность не меняется.
На счет прогретости сказать тяжело... ездила не много еще сегодня. Под вечер будет более длительная поездка, поприслушивась.
А вообще изначально замечено было после примерно минут 45-ти езды. Возможно свистело и раньше - я детей в школу везла, опаздывали, могла и не услышать.. Потом машина стояла 2,5-3 часа заглушенная, и за 15 минут пока до дома ехала свист тоже был.
за рулем нельзя снимать) а как ездить все прекрасно знают - выжимаем сцепление, ставим передачу, плавно отжимаем сцепление и начинаем ехать.... Ну и дальше как по нотам)))
лезть под капот незнаючи куда вообще смотреть и в -20 - не сегодня)
всмысле трындец компрессии?(((( енто что такое?
я думаю, что дело в приводном ремне .
звук только на ходу и на ходу постоянно и звук постоянный - отпадает.
да свист там другой, не "как шарик спускает".
не-не это пока рано боятся, даже не думай пока.
с коробки масло не течет?
на счет свиста создаю отдельную тему в 307 - все вопросы/ответы туда перенесу. А то глобальный офф-топ получается)
Изменено пользователем Зарица
chizhik_pyzhik
звук не постоянный, он пропадает. Я тему отдельную создала, чтоб не офф-топить.
Вставлю свой вопрос, ночью было под -30, утром не завёлся. (уже раз третий за зиму)
Акум был тёплый и заряженный. Есть трабл с зажиганием, пробило свечу в 1 цилиндре и иногда пропуски случаются. Заменил, пробило снова(тут видимо катушка). В -26 со скрипом заводится, а вот в -30 всё.
Стартер крутит, движок схватывает на оборот и перестаёт.
Дело в зажигании в итоге или другую причину искать?
Бензин 92?
Обычно тут две причины:топливо и зажигание.Если в зажигании уверены(а 3 свечи все же должны были хотя бы схватить и затроить),то нужно копать в сторону топлива(бензонасос и пр.)
Бензин 92?
Да, последняя заправка была 92
Я тоже думаю что на 3х то могла схватиться...
Вроде с бензонасосом проблем небыло раньше, хотя при -20 очень вяло мощность на низких оборотах набирала.
Что значит "пробило свечу"?
На свече черная полоса вдоль корпуса была
при некоторых условиях испаряемость ( параметр такой) ниже высокооктановых бензинов.
И двигатели концерна рассчитаны на работу на 95-98 бензине.Залейте их и возможно вам понравится более поведение мотора.
О чем и речь.А при -30 совсем встала.Как вариант-бензонасос,особенно,если вода есть в баке.Второй вариант-форсунки.
Если честно, разницы не заметил. Две прошлые зимы на 92 откатал. Попробую к следующим морозам(если будут) 95 залить.
Спасибо.
В бортовой должно что-то записываться при вялой работе форсунок и бензонасоса?
Только ошибки,если есть.Можно сканером прогнать.
на свече черная полоса вдоль корпуса была
Так это свеча фуфлыжная или перетянул ее сильно, что изолятор треснул.
Забрал я своего Пыжика. Отчет о проделанной работе: заменен температурный датчик, почистили ДЗ, очередной раз чистили форсы только путем съема (Вышло дешевле чем жидкостью), чистка рампы, замена масла и фильтра. Путем диагностики была определена ошибка педали газа (разобрали и что-то перепаяли в кнопке "kickdown"), на прошлом СТО мне предлагали купить педаль газа (цена педали в районе 15000). Вроде все из крупного. Итого стоимость работ с материалами 5800. Пипец я рад ХАЛЯВА. Да замер компрессии 14,2 на всех цилиндрах. Забыл спросить у мастера это хорошо или плохо. Аккум сказали заменить либо обслужить, т.к. полностью заряженная батарея за ночь при -22 с 14В упала до 11В. И катушке тоже кирдык приходит.
