тема из "кто завелся" постепенно превратилась в "кто открылся/закрылся" :)
В общем, размораживатель помогает при замержсей личине и то довольно посредственно, при этом мало кто оценивал какой он попутно вред может нанести.
А вот в случае замерзания замка (именно самого мех-ма замка) никакой размораживатель не спасет (сталкивался на 605),
там даже с печкой на полную на протяжении часа не помогло, пришлось в гараж и тепловой пушкой оттаивать несколько часов.
На прошлой неделе перед морозами заправился ДТ на Лукойле,попросил паспорт топлива,чтобы проверить темп. фильтрации.Оказалась до -24,фактическая до -30.Топливо из Балашихинской нефтебазы.Это я к вопросу о качестве ДТ в мороз.Обращайте внимание на паспорт.
а как убедится, что паспорт относится к тому, чем заправляешься?
Только по честным глазам заправщицы и дате паспорта,должна быть не старее 3-4 дней.
-21 не завелся, посадил два аккумулятора, воняет бензином, Расстроился пипец. Теперь буду ждать когда диагност со своим чудо-ноутбуком приедет. Зря наверно форсы зимой решил почистить
Обычно,если не заводится с 5го раза,то не стоит сажать аккум.Вообще странно,бензинка должна заводиться в мороз.Типа,много воды в трубопроводе и замерзли форсунки?Она хоть немного схватывала?Может давили на газ во время пуска и залили свечи?Попробуйте просушить свечи,почистить и попробовать завестись,но без газа.
Изменено пользователем Димыч 3008
А какого чуда вы ждете от диагноста,когда у вас там и так ворох ошиб должен быть?
Тащите на ночь в тепло и будет вам счастье после смены масла ,чистки заслонки и инициализации впрыска.
Да, схватывает. Раз затроила и все. Ощущение перелив, потому что бензином за пахло.
У сына Авео завелся свободно
Увидеть ошибки, может какие датчики что-то под замену. В тепло если ток домой)) как в Простоквашено))
Изменено пользователем Плотник
На мойку договориться думаю проблем не должно быть.
При таких обстоятельствах можно много наменять,но все в пустую-ошибка есть,но они исправны.Поверьте сейчас он вам ничего дельного не сможет сказать.
Да, было дело
Вот я и чувствую)НИкогда так не делайте,это Вам не Москвич 2140)Теперь отзывайте диагноста,выкручивайте свечи ,ну и как я выше писал.И все заведется.
Скорее всего попробую тепла дождаться, к концу недели потеплеть должно. Да он и до этого дельного не говорил, последний раз к нему обращусь, если опять причину не найдет, буду мастера менять
ОК! Только завтра уже буду колдовать. Быстро темнеет, не успею собрать. Я на газ давил, думал на оборот продуть свечи, а оно вон как получилось. О! а у меня Эфир есть, может им? На дизельке мне помоголо
НИ в коем случае эфиром.На дизеле нет зажигания.Просто просушите свечи,прочистите и все должно заработать.
Продувка делается полным нажатием на газ,без качков,в течении 5-10 сек во время работы стартера.
Сейчас у вас только с выжатым газом и может завестись,а без можете и не пытаться.Свечи нужно либо продуть и прогреть либо вкрутить новые и это все на улице,а масло менять полюбому-потом вспомните это.
Понял, эфиром не буду. Завтра проделаю все Ваши рекомендации и отпишусь. Спасибо всем за проявленное участие, всем+!
Если не хотите корпус фильтра или коллектор потом менять-эфир не пользуйте.
Не, не хочу)) я если что, лучше весны дождусь, а у сына машину отниму)), в институт и на маршрутке покатается
-24 мороза утром. Выработал себе алгоритм "запуска" (пишу, что б не забыть). 1.Открыл капот 2.Открыл заливную пробку 710,  не до конца, что б не соскочила, но был "продух" для отвода газов 3. Укрыл утеплителем двигатель, внимательно посмотрев, что б не было "трения" (утеплитель, обычный стеганный ватник,- верх брезент))) 4. Сел в кабину и ключ на старт, но жду 15 сек., смотрю на приборы,- потом кручу. 5.После 5 мин. х/х- в путь. Все прошло на "ура", уже 2 дня не нарушаю последовательности. В ночь на воскресенье, забылси и не открыл горловину,- выдавило ч/з сальник к/в нижний 100г. Вовремя опомнился,- заметил. День воскресенья и сегодня ни капли.
Изменено пользователем Саша З
Каждое утро от -15 до -35 С зимой.
1.Запускаю предпусковой подогреватель Гидроник и наливаю кофе.
2.Через 20 мин. запускаю мотор,собираюсь и выхожу.
Салон горячий и сметаем снег со стекл. И так 5 дней в неделю.
Чую, машина не Пежо. А кофе теперь тоже пью, с сегодняшнего утра. Т.к. если все предусмотрел,- не беспокоюсь, сама греется. Машина начинается с "Аут.."? Изменено пользователем Саша З
с чего бы не пежо?
у меня в пыже тоже подогреватель, только вебасто
с чего бы не пежо?
У Григорушки, купе- для выходных поездок . На людей посмотреть, себя показать.)
Совсем не для выходных - в выходные я с семьей на 307SW передвигаюсь.А так на купе на работу иногда,чтобы воздух не возить в сарае.
Писал про 307 SW,ночующий у дома,а второй по гаражам и парковкам прячется.
