Добрый день . На улице мокрый снег пришлось немного по буксовать .Раскачивая машину , в один из моментов она заглохла .Вновь завожу выскочило предупреждение  engine menedgment system faulti , но чек не загорелся работает нормально.Ошибка горит .Делаем диагностику - низкий уровень масла,  критическое давление масла,   не срабатывает винтилятор при перегреве мотора  t 102  .Через час масло на щупе больше пол уровня ,двигатель не кипел антифриз в норме -ошибка не стирается через комп , работает нормально.Подскажите может у кого была подобная ошибка.
