Добрый вечер! Поздравляю всех с прошедшими праздниками!!!
          Пытался найти тему но что-то не попалось.
          Подозреваю что в топливном баке находится влага. Такое предположение возникло из-за того что несколько раз зимнее диз. топливо перемерзало в топливопроводе между баком и фильтром. Когда снимаю топливопровод с насоса в топливном баке включаю зажигание-насос качает. Одеваю на место. Снимаю на топливном фильтре включаю зажигание-топливо не идет. Повторно(не одевая на фильтре) снимаю с подкачивающего насоса топливопровод и компрессором создаю давление в топливопроводе. После характерного небольшого хлопка вылетает солярка. Давление воздуха иной раз доходит до 8-9 кг/см". Отсюда прихожу к выводу что в баке вода и постепенно происходит перемерзание в тонком месте. На ходу не перемерзает. Но утром когда спешишь на работу этот сюрприз бывает неожиданно "приятным" .
          Так вот вопрос чем удалить воду? Может кто-то проделывал такую операцию. В интернете прочитал что спирт в дт лить нельзя(только в бензин можно). А из осушителей топлива не знаю чему отдать предпочтение.
          Или лучше вычерпать солярку через подкачивающий насос и насухо протереть бак?
          Или есть где-то отверстие в баке для слива конденсата?
2.2 HDI
