александр678876 Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Машина не заводилась дней 5 , вчера завёл температура поднялась до 70 загорелась лампочка стоп и масло, после открытия копота обнаружил протечку масло на копоте и верхней части двигателя я так думаю из крыжки для залива масло выдавило и где щуп тоже потеки видно, в чем причина и как устранить подскажите пожалуйста
Сергей_607 Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Масло выдавило через щуп, у вас проблема с вентиляцией картерных газов. Забейте в поиск по форуму и всё поймёте.
AlexelA Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 @александр678876, https://peugeot-lab.net/forum/topic/6557/
александр678876 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Опубликовано 16 января, 2017 А как их промыть и какие именно трубки снимать надо
Мартын Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 А как их промыть и какие именно трубки снимать надоВсе верхние пластиковые трубки снимать и дуть в них.
александр678876 Опубликовано 16 января, 2017 Автор Опубликовано 16 января, 2017 Все понял , всем спасибо
