Между 70 и 90 км/ч сильная вибрация,после 90 км/ч проходит?что может быть?
Пежо 206 1.4 дизель универсал.68л.с вроди с права вибрация и рычаг скоростей колбасит.может кто сталкивался???
колеса балансируйте передние
Помой диски, особенно хорошо помой изнутри! Должно все пройти!
Если не поможет, то может подходит полуось.
А может быть что шрус правый внутренний?там на полуоси стоит подвесной,он у меня развалился,но я его заменил.но всеровно вибрация.шрус не болтается,у меня крышняк уже рвет с этой темой.
Просто если были бы колесные диски с резиной,то когда я в момент вибрации включаю нетралку все проходит!!!ну не знаю даже!может с передка на зад колеса переставить.проверить?!
Если при включении нейтральной все проходит, то скорее всего это подходит полуось!
А описывать все и сразу никак не получается?Лучше в ЧТО?ГДЕ?КОГДА? поиграть.
Если достаточно газ сбросить и все пропадает,то однозначно привод.Смотрите пружинку внутри трипода ну и само состояние.
аналогичная проблема возникла на таком же пыже буквально вчера, друг попросил перегнать машину, проехали 1800 км в среднем. вой и вибрации ужасная, но при включении вентилятора на более быстрые обороты вой уходил - причина в том что у нас практически отошла звукоизоляция капота, и она не выполняла совершенно свои функции, а тк на капоте ест воздухозаборник для вентиляции салона, при малых оборотах вентилятора и большой скорости происходит эффект как, когда дуешь в горлышко бутылки, оно начинает резонировать - решение  очень простое наклеить шумовибротепло изоляцию капота, только важно найти негорючюю, сам буду искать но позже. или же получше прикреить штатную, + проверить опирание капота на упоры и уплотнитель.
