Rainford Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 (изменено) Подскажите кто то. в чем конкретно беда .. машина не заведенная мкпп работает исправно . вот когда завожу . не работает ни одна передача. не включается и не выключается .... если завожусь на передачи то машина потихонюку едет при этом удерживая сцепление до самого пола. это может житкость или выжимной политель? Пежо 307 sw 2006 год, Изменено 21 января, 2017 пользователем Rainford
Rainford Опубликовано 21 января, 2017 Автор Опубликовано 21 января, 2017 Подскажите кто то. в чем конкретно беда .. машина не заведенная мкпп работает исправно . вот когда завожу . не работает ни одна передача. не включается и не выключается .... если завожусь на передачи то машина потихонюку едет при этом удерживая сцепление до самого пола. это может житкость или выжимной политель? Пежо 307 sw 2006 год,при выжатом сцепления слышно как что то тарохтит )И ни каких звуков при этом?машина сама по себе громкая дизель. при выжатом сцеплении не сильно слышно посторонний звук как что то тарохтик . звук похожий как двигатель но в стороне и тише )
Мартын Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 при выжатом сцепления слышно как что то тарохтит )Снимайте короб и меняйте комплект с возможно вилкой и втулкой.
Rainford Опубликовано 21 января, 2017 Автор Опубликовано 21 января, 2017 Снимайте короб и меняйте комплект с возможно вилкой и втулкой. а в какую это сумму выльется на сто? примерно
Мартын Опубликовано 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 а в какую это сумму выльется на сто? примерноВ каждом городе цены свои и на запчасти тоже.
Rainford Опубликовано 27 января, 2017 Автор Опубликовано 27 января, 2017 загнал машину на сто. все сделали . заменили все сцепление . обошлось с работой 400уе. вопрос второй мне кажется что пропала Мощность двух литровый турбо -дизель. в чем может быть проблема. на сто сказали что все установили обратно и правильно но машина стала слабенькой . как будто с 2л стала 1.4
Мартын Опубликовано 27 января, 2017 Опубликовано 27 января, 2017 загнал машину на сто. все сделали . заменили все сцепление . обошлось с работой 400уе. вопрос второй мне кажется что пропала Мощность двух литровый турбо -дизель. в чем может быть проблема. на сто сказали что все установили обратно и правильно но машина стала слабенькой . как будто с 2л стала 1.4 Если только воздушные патрубки не затянули,но должны быть ошибки гореть лампа неисправности.
