SAtaN Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 N° APV/PR 11183 81 2 0053 У самого нет под рукой схем! Выручайте. Надо понять что за 4 провода приходят на мотор ЭСП чтобы снять стекло с мертвой машины.
Мартын Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 N° APV/PR 11183 81 2 0053 У самого нет под рукой схем! Выручайте. Надо понять что за 4 провода приходят на мотор ЭСП чтобы снять стекло с мертвой машины.VIN? Если у вас есть доступ к дилерской SB как нет схем?
SAtaN Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 VIN? Если у вас есть доступ к дилерской SB как нет схем? 33946002доступ только к документации.а схемы у меня были дома, но там все поломалось (
Мартын Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 33946002доступ только к документации.а схемы у меня были дома, но там все поломалось (Так а что мешает снять блок управления и перед вами будут два силовых контакта мотора.стеклоподьемник 207.doc
SAtaN Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) Блок управления показался не съемным, было уже темно и холодно. Если он снимается то вообще красота )Крайне плохо видно номера контактов на схеме (. Изменено 22 января, 2017 пользователем SAtaN
SAtaN Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 Блок упарвления легко снимается! Стекло успешно переставлено, спасибо =)
Мартын Опубликовано 26 января, 2017 Опубликовано 26 января, 2017 Блок упарвления легко снимается! Стекло успешно переставлено, спасибо =)Два -три болта и он в руках.
SAtaN Опубликовано 26 января, 2017 Автор Опубликовано 26 января, 2017 ОДИН! и две защелки =) это про блок управления, а сам мотор преклепан и снимается вместе с напраляющей стекла.
