Хотелось бы уточнить, Клапан абсорбера на Пежо 307, 2003 г.в. продается отдельно? или придётся покупать новый абсорбер полностью?
VIN: VF33CNFUE82534896
Изменено пользователем 030vaz07
vin сразу пишите, это исключает кучу наводящих вопросов в итоге приводящих к выяснению vin =)
он неразборный теоретически от адсорбера. но разобрать и починить можно. я чинил. все ок.
У меня он щёлкает очень громко, что можно сделать?
Не чего не надо делать,это болезнь которая с наступлением тепла сама пройдёт.У меня 5 лет щёлкал зимой,а летом выздоравливал.
Это то я понимаю)
Но есть желание попробовать!
Это то я понимаю)
Попробовать,что?Купить новый абсорбер рубля за три,он ведь работает ошибка не горит,забей пусть щёлкает.Новый купишь он тоже начнёт щёлкать.
Так щёлкает адсорбер или клапан?)
клапан,но он на сколько я знаю отдельно не меняется.[/quote
Акм в посте выше утверждает что можно!)
Возможно,спорить не буду.Я когда сталкнулся с этой бедой тоже начал искать решение этой проблемы.Но всё сошлось к тому,что это беда 307 пыжей с котооой просто надо смирится и всё.Так и сделал и каждый год с наступленим холодов он давал о себе знать,я просто не вникал,щёлкает и щёлкает.
поменять то можно клапан методом "колхоза" так как теоретически деталь не разборная. но это ни чего не даст) сам этот клапанок на морозе становится твердым вот он и дубасит) ...конечно если подойти к вопросу научно, то чисто теоретически этот клапан вообще наверно можно сделать отдельным и даже от другой машины, но это при наличии знаний, материала итп. но смысла не много. кто то просто абсорьер обматывал шумкой и делу край!
У меня при включении зажигания что-то жужжит под правым передним крылом снизу в районе бачка омывателя. Когда двигатель работает, то ничего не слышно. На всякий случай снял резинку с крышки топливного бака, чтобы не было вакуума. Может, это так клапан абсорбера так работает?
Оденьте обратно резинку, всё у вас хорошо. Так и должно быть и к клапану это отношения не имеет.
Клапан просто тикает.
Там насос усилителя находится вот он и жужжит.
