поменял датчик abs, старый был оборван и восстановлению не подлежал. поставил новый датчик, ошибка сразу пропала, но появилась как только авто наберет 40 км в час. и так всегда)
диагбокс вот что глаголит: "ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса. соответствие"  это явно не обрыв и не плохой контакт, что значит соответствие? кто нибудь с талкивался с данной ошибкой? ошибка c1321
авто в подписке.
Дорожка подшипника говорит посмотри
я сам так и думаю...но решил и совета спросить, вдруг подумал кто нибудь что еще скажет полезное...спасибо...
А в реальном времени, смотрел скорость каждого колеса[emoji57]
Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk
нет Сега не смотрел, что если разная что это значит? теоретически, разное давление колес?)
привет, почистил сегодня) не помогло)) сцука)
Как и чем чистили?Что вы ожидали увидеть это главное?
как? снял колесо, снял датчик, дорожку видно если башку засунуть по глубже) внчале по брызкал карбклинером, потом трямочку сувал и крутил колесо, грязи было много, дорожка по чистилась идеально, все теперь там чисто.
посмотрел скорость в реальном времени, с каждого датчика идет сигнал, каждое колесо показывает скорость примерно одинаковую, до 10 км в час только можно проверить...
Заусеницы и проплешины есть?Если да то замена подшипника светит.
а если нет? если магнитная полоса в идеале...
