Из имеющихся вариантов сейчас в радиусе 1000км этот Пежо и хендэ траджет 2005-2006, но они (траджэты) в свои 12 лет все начинают "шелушиться" по крыльям или порогам, и печь одна и слабее как я понимаю. Запчасти и на то и на другое в основном под заказ
Так вроде как и сам же ответил на свой же вопрос...
ну да, ехать и смотреть по любому придется,
и наверняка что-то потом вылезет, чего сразу не увидишь - это нормально.
При каком пробеге можно ожидать проблем с двигателем? И в дальнейшем что проще и дешевле: контрактный поставить или кап.ремонт делать?
Слухи ходят что двигателя прихотливые и вообще Пежо денежки по мелочам тянут гораздо больше чем хендэ... Что об этом скажете?
Все, что парни написали- правда. 1.Сталкивался на практике,- мой город,- город немецких машин. Хорошо, сразу заехал на сервис к оф. дилеру, сделали все, что нада по-перваку (там меня, Григорушка по ВИНу и вычислил, недавно. Мол, я там был). Но в последствии пытался заезжать на СТО с рекомендациями. Хорошо, порядочные мастера (электрики-диагносты), заявляли,- мол, очередь или некогда. Другие сымали денег, но результата нуль. 2. Почитал про свой двигатель EW (подобный у 807-го с фото, только 2л, менее капризный), имея пробег 200т, решил в план включить капиталку двигла на 350т. Свободные средствА появились на 315т., о чем не жалею,- поменял кольца и т.п (500 баксов). 3. Что, ожидает тебя  с таким пробегом (это не руководство), ступичные передние по 1500р/шт, ГРМ (само собой, сразу), сцепа комплект на 300-350 (с работой 10-15 т.р.). Но лучше, первая диагностика и ТО у официалов. Пока не прибьешься к правильному СТО.
Изменено пользователем Саша З
Двигатель там бензин 136 лошадей.
Дело не в том брать авто или нет, дело в том какой брать за имеющиеся деньги.
Если бы я мог взять и посмотреть его вживую, то посмотрел бы, а так только по фотам. Еду за 1000км, доверяя фоткам и словам хозяина. Надо же все равно представлять что от него ждать.
Так приедьте  в Медведь  и пощупайте руками - что мешает?Как можно вам рассказать так,чтобы вы это представили?
, ну да в целом можно пощупать и спросить, только 807 то там нет
Спасибо всем!
Изменено пользователем surik_krsk
а в чем капризность может заключаться вообще?
И еще кто то в отзывах писал что очень неудобное подкапотное пространство... к свечам трудно подлезть, например... своими силами все "обслуживаемо" и "подлазеваемо", например свечи, фильтр масляный, фильтр воздушный, прокладка клапанной крышки?
Grigorushka, ну да в целом можно пощупать и спросить, только 807 то там нет
ну тут если в целом о пежо мнение получить, (выше же было про слухи),
а про конкретно 807 - так любой авто в возрасте будет отличаться один от другого, причем может быть значительно!
Нужно смотреть именно тот вариант который собираетесь брать, а в идеале сравнить 2-3 (тут у Вас разбега нету).
все зависит от "своих сил" и гибкости.
на СТО тоже люди работают и своими силами все обслуживают!
есть такая поговорка: "что один собрал, другой завсегда разобрать сможет" ;)
Это у меня,- капризы при минус 10 и далее. Почитай в моих сообщениях про гон масла ч/з щуп. Только щас выработал алгоритм дествий при сильных морозах. 2л, вроде взрослей. А, Григорушка, долго молчал... намедни, только рассказал, как в Сибири нада за Пежо следить... У себя под капотом, не вижу проблем для ТО. До сих пор не сожалею (8 лет уже), что взял 406 1,8 EW, а не Шкоду Окт. диз. 1,8 с вискомуфтой (была, как альтернатива).
Здравствуйте! Собрался ехать за 807 в выходные, поговорил с хозяином, он говорит что заправляется летом 95, а зимой 92 потому что летом на 92 пальцы стучат. Это что-то может предвещать или это для пыжей с таким пробегом (пробег сейчас 270тыс) в порядке вещей?
что именно в порядке вещей? заправка 92-м или "стук пальцев" (может все же клапанов)?
Не скажу за конкретно этот ДВС, но те что у меня были хавали 92 нормально, но я лил 95, т.к. на нем бодрее едет и расход чуть меньше, т.е. экономия стремится к минимуму пару-тройку рублей на 100км.
Что же с конкретным ДВС - нужно смотреть на месте, так гадать бесполезно :(
завести послушать, потом покататься в разных режимах, потом еще послушать после покатушек, капот открываем - слушаем, смотрим.
Надеяться на идеальный вариант не стоит, обычно авто вылизывают только под себя, на продажу не выгодно вкладывать,
т.е. стоит заложиться на мелкие доделки и не расстраиваться, когда что-то вылезет (это справедливо для любого б/у авто),
в течении первого года все сделаете под себя, к каким-то мелочам привыкнете, что-то поправите у будете получать удовольствие (вариант "совсем не повезет" не рассматриваем ;) )
вычитал что у некоторых авто подобное объясняют детонацией из-за повышенной компрессии при наличии нагара на поршнях. Может так и есть.... послушаем, поищу сервисы еще, компрессию проверить
Пригнал 807 с Барнаула, кузов и салон радуют очень. Три недели как езжу. Мощности двигателя хватает, достаточно резвый.
Бензин сразу стал лить 95. Причем после заправки на АЗС "КрасноярскНефтеПродукт" загорелась catalytic converter fault и antipollution fault, залил сдуру полный бак. Сейчас лью Газпромнефть и эти ошибки пропали, появляется только speed too high.
Расход в моем режиме город-загород около 11л/100км.
У официалов заказал ремень, ролики, сальники распредвала, помпу, прокладки клап.крышки, вот жду (за все 13300рэ, за замену сказали 7300рэ), скоро придут детальки. Что-то оригаинал, что-то аналоги (АвтоРипар вроде, сказали хорошие). Пока еще не знаю по автосервисам где, кто и как...
Обороты почему-то на холостых крутит часто, держит около 2000. Форсунки прочистить?
Ручник не работает, хозяин говорит тросик заклинило и он его открутил.
Что-то на скорости брякает (пластиковй звук) в районе бампера с правой стороны (при ветре и скорости 120 :)  и выше)
Не понял я про топливный фильтр, в Existe сказали что он вместе с насосом меняется.....
В общем есть что подделать, чем заняться, но в целом очень нравится.
, поздравляю с приобретением ;) коня льва!
Что-то на скорости брякает (пластиковй звук) в районе бампера с правой стороны (при ветре и скорости 120 и выше)
смотреть, не было ли ударов, прикреплен ли бампер и подкрылки на все посадочные, плотно ли садится капот, крепление решетки и фар.
это оч. много
лучше сделать, но можно наткнуться на сюрприз в виде количества работ и ценника
а мне казалось дизеля присматривал?
Благодарю!
Нашел, сломанный пластик правого подкрылка. Можно "сшить" проволочкой и пару клипс на штатные места надо воткнуть
это оч. много
это просто жутко много для холостых, буду причину искать
Надо конечно, без него очень неудобно, и жену так за руль не посадишь. У официалов на подъемник поднимать будут, заглянем... а то может сам справлюсь.
А по дизелю я не фанат, по мне с бензом меньше головняка.
Вот скорости туго еще втыкаются, иногда после второго отжима сцепления, наверное сцепление намекает на кончину... ну все постепенно сделаю
