maloi001 Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) Двигатель не работает, но заводиться на несколько секунд! подключал PP2000, видны две ошибки p1693 неисправность функции damp (управляемый запуск и остановка двигателя), и вторая U2000 Неустранимая ошибка инициализацией. Работает примерно секунд 5-10 и глохнет. Что то не пойму куда смотреть! Авто 407 2.0 бензин механика.! Изменено 1 февраля, 2017 пользователем maloi001
Сергей_607 Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Ключик оранжевый не загорается в момент когда глохнет?
maloi001 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Опубликовано 1 февраля, 2017 (изменено) Нет не загорается! Просто глохнет и надпись есть ошибки! А если бы горел что тогда? Изменено 1 февраля, 2017 пользователем maloi001
Сергей_607 Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Могу ошибаться, но суть ошибки такая, что авто не видит ключик.
maloi001 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Опубликовано 1 февраля, 2017 Оба ключа пробовали, и отсоединяли схему от него, авто ключ видит! ошибку нет ключа не выдает!
Мартын Опубликовано 1 февраля, 2017 Опубликовано 1 февраля, 2017 Двигатель не работает, но заводиться на несколько секунд! подключал PP2000, видны две ошибки p1693 неисправность функции damp (управляемый запуск и остановка двигателя), и вторая U2000 Неустранимая ошибка инициализацией. Работает примерно секунд 5-10 и глохнет. Что то не пойму куда смотреть! Авто 407 2.0 бензин механика.!напряжение на преде F10 под капотом при вкл. зажигании сразу после включения?
