В заводской комплектации автомобиля присутствует установленный Webasto. Как запустить и запрограммировать Webasto? И с чего он программируется? Через общий компьютер? Есть еще блочок GPRS громкой связи. Подскажите кто сталкивался, а то никак не могу запустить. Информации нет - все описание на французском (скоро зима, а у нас на севере холодно:friends:)
У нас на Пежо 807 стоят Thermo Top E/C/P/Z подогреватели.
А вот ссылочка на переделку Webasto, чтоб работала с брелока http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=497&t=94971&sid=778869782904ea306f3199f2f5cd7f9e
подскажите, почему Вебаста не хочет запускаться сама, а только после принудительного запуска через шнурок. в ту зиму всё было нормально.
Если при работе мотора не запускается вибаста нужно как минимум сделать диагностику. У меня была таже проблемма комп мотора не видел вибасту. РР2000 выдавал ошибку о коротком замыкании в проводе управления вибастой с компа мотора. Все дело было в проводке и перетертых проводах. Из блока BSM выходит нижний правый жгут проводов. Так в этом жгуте перетерлись четыре провода. Сие действие произошло в жгуте в районе стакана топливного фильтра. Также из за некоректной работы дополнительного подогрева переодически выскакивал чек по мотору (горела мясорубка) и повышались обороты холостого хода до 1200. После востановления и ремота проводки все встало в норму. Вибаста работает, чека нет, обороты холостого хода не плавают
Изменено пользователем amgrs
