Alex Gibson Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Привет всем! Хочу поменять шины с текущим профилем 205/55/R16 на что-нибудь повыше и помягче. Авто 2001 г. 3.0л. Из вариантов:215/60/R16225/55/R16225/60/R16 Поделитесь соображениями и опытом, что подойдёт, что нет. Будет ли задевать арки и т.п.? P.S. эксплуатация городская, поклажи нет, пассажиры раз в месяц ~ Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Alex Gibson
DumS Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Езжу на 225/55/r17. И зимой и летом. 1
Dimon607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Хочу поменять шины с текущим профилем 205/55/R16 на что-нибудь повыше и помягче. Авто 2001 г. 3.0л.У Вас не правильный размер.Штатный 225/55/R16
Сергей_607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) У меня штатный размер 225/50/17 W, зависит от комплектации.Во вложении информация из Service Box/Причём сравнил вин от своего 2,2 и 3,0 - информация одинаковая .Размер колеса..pdf Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Сергей_607
Alex Gibson Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Езжу на 225/55/r17. И зимой и летом.У меня запаска такого размера.. На лето подумаю насчёт R17, если захочется эстетики)У Вас не правильный размер.Штатный 225/55/R16То есть 225/60/R16 должен подойти, в принципе?У меня штатный размер 225/50/17 W, зависит от комплектации.Во вложении информация из Service Box/Причём сравнил вин от своего 2,2 и 3,0 - информация одинаковая .Спасибо! ) А где можно узнать подробную изначальную комплектацию? Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Alex Gibson
Сергей_607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) По этому и такая, то, что она родная, т.е штатная. На самом деле, я бы с огромным удовольствием поменял на R16 255\55, ездил у товарища, гораздо комфортнее. Не меняю по тому, что оба комплекта на стоковых дисках, а всё продавать, покупать не очень хочу, много времени нужно. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Сергей_607
chizhik_pyzhik Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Спасибо! ) А где можно узнать подробную изначальную комплектацию?Например по ВИНу через паблик.сервисбокс или pp2000точкаru То есть 225/60/R16 должен подойти, в принципе?есть же в шинных магазинах калькуляторы, там и можно посчитать как изменится внешний диаметр (если остальные параметры остаются, то это будет определяющим). 1
Сергей_607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 (изменено) Кидай вин номер, сейчас посмотрим. Изменено 6 февраля, 2017 пользователем Сергей_607
Alex Gibson Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 Кидай вин номер, сейчас посмотрим.Сергей, VF39DXFXE1X001088Например по ВИНу через паблик.сервисбокс или pp2000точкаruесть же в шинных магазинах калькуляторы,там и можно посчитать как изменится внешний диаметр (если остальные параметры остаются, то это будет определяющим).Полезные ссылки, спасибо)
Сергей_607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 Лови, во вложении, правда это другая тема на форуме .Характеристики автомобиля.pdf 1
Alex Gibson Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 Лови, во вложении, правда это другая тема на форуме .))) спасибо) я никому не скажу! 1
Alex Gibson Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Опубликовано 6 февраля, 2017 Например по ВИНу через паблик.сервисбокс или pp2000точкаruесть же в шинных магазинах калькуляторы,там и можно посчитать как изменится внешний диаметр (если остальные параметры остаются, то это будет определяющим).Я посчитал в калькуляторе, выдало следующее: Показатель Старая Новая Разница Диаметр 632 мм 676 мм +44 мм (+7%) Ширина 205 мм 225 мм +20 мм (+10%) Длина окружности 1985 мм 2125 мм +140 мм (+7%) Высота профиля 113 мм 135 мм +22 мм (+20%) Оборотов на км 504 471 -33 (-7%) Изменение клиренса Клиренс изменится на 22 мм Результат: Диаметр отличается более чем на 3%. Это опасно!!! То есть про 225/60/R16, видимо, можно забыть?Oops, таблица коряво вставилась, извиняюсь.
Сергей_607 Опубликовано 6 февраля, 2017 Опубликовано 6 февраля, 2017 У меня стояли как то 225\60\17, все подкрылки на....
Alex Gibson Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Опубликовано 10 февраля, 2017 Да, летние шины однозначно надо ставить повыше - 215/60 или больше.. чтобы диски не убивались.Вот на таких, оказывается, и ездил (фото до прокатки всех четырёх колёс).
chizhik_pyzhik Опубликовано 10 февраля, 2017 Опубликовано 10 февраля, 2017 @Alex Gibson, 1 многое зависит и от самих дисков и от жесткости резины 2 более высокий бор = хуже управляемость, а именно поворачиваемость, если ездишь быстро, то наверняка заметишь 3 лучше именно для зимы больший профиль, чем для лета по 1 у меня (правда авто другой) 215/55/р16 родные диски так под/за 100 влетал в ямы - на резине были вмятины - диски вроде целы, а вот на зиму реплика (резинка с теми же параметрами), так вот езжу медленней, в хороший ямы не влетал (ну мож раз на 40), но вот один диск уже имеет грузиков в 2(!) слоя (после зимы нужно будет прокатать). по 2 при переходе может появиться ощущение, что по песку едешь, оно помягче, но в поворотах как-то не уютно по 3 аллюминий при минусовых становится хрупким, и вероятность расколоть диск выше чем летом, а на расколотом уже не поедешь (по хорошему и не отремонтируешь), гнутый еще как-то в себя привести можно... Такой диск должен был бить нещадно на скорости, не заметил? может его за долго до тебя коцнули, может колесо пробили и влетели куда... В общем в всем нужна мера, не переусердствуй 1
Alex Gibson Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Опубликовано 10 февраля, 2017 @Alex Gibson,1 многое зависит и от самих дисков и от жесткости резины2 более высокий бор = хуже управляемость, а именно поворачиваемость, если ездишь быстро, то наверняка заметишь3 лучше именно для зимы больший профиль, чем для лета по 1 у меня (правда авто другой) 215/55/р16 родные диски так под/за 100 влетал в ямы - на резине были вмятины - диски вроде целы, а вот на зиму реплика (резинка с теми же параметрами), так вот езжу медленней, в хороший ямы не влетал (ну мож раз на 40), но вот один диск уже имеет грузиков в 2(!) слоя (после зимы нужно будет прокатать).по 2 при переходе может появиться ощущение, что по песку едешь, оно помягче, но в поворотах как-то не уютнопо 3 аллюминий при минусовых становится хрупким, и вероятность расколоть диск выше чем летом, а на расколотом уже не поедешь (по хорошему и не отремонтируешь), гнутый еще как-то в себя привести можно...Такой диск должен был бить нещадно на скорости, не заметил? может его за долго до тебя коцнули, может колесо пробили и влетели куда... В общем в всем нужна мера, не переусердствуй Спасибо!) Езжу уже не быстро, хватило) Я на пежо всего пару месяцев, так что за диск спасибо предыдущему владельцу.
