Добрый день!
Если автомобиль исправен, то не думаю, что это много (для зимы по крайней мере). Жор бензина, зависит как правило от манеры езды, т.е как на педальку давишь.
Добрый день!
Спасибо
Это не много. Это средние цифры,как у всех с автоматом.
Спасибо
По долгу греете наверно, у меня 11,2  и то считаю много, грешил на перелив. Машина в ремонте, если завтра заберу пару дней покатаюсь и отпишусь какой расход
Больно смотреть на такие цифры(((
Москва и область 2 дня, дорога в Минск и область, там 2 дня, обратно Москва. на общий пробег в 2000 км при условии морозов под -30 с долгими пробегами, пробками и совсем не стеснялся по скорости(трасса 130-150) средний не по компьютеру вышел в 7.2 л/100км
Сравнили......
А если в школу или садик каждое утро 1,5-2 км при -30 С ну и иногда в город километров так на 20 в два конца.?Выходит под 30 литров на 100 км на 2 литр. 307 SW,да и на COROLLA 2 c 1,5 литрами и 4 везде тоже под 25 выходит - бака в 40 литров на 170 км хватало .......
У меня  по городу сейчас 12,8 горит на дисплее.
У меня такого не показывает ,а по факту от полного до полного бака есть.Всегда заправляю бак до нескольких щелчков пистолета.
Сравнили......
а LX470 при примерно подобных условиях сжирает порядка 50 литров......
Добрый день. Такая же проблема была той зимой, расход доходил до 14,5л. Почистил инжектора, дроссельную заслонку, после чистки заслонки сделал её адаптацию. Сейчас расход по городу 10-11л, по трассе 6,5-7,5л. Попробуйте сделать эти аперации
у меня  средний без прогрева по трассе получается 7.4-7.6 не сильно экономя,а по городу 13.2-13.6 с прогревами 1.6 акпп общий смешанный получается с прогревами 9.4-9.6
Изменено пользователем 1ОЛЕГ1
У меня сейчас вышло 14.4 хотя бортовой показывает 13.3. Летом нормально но как зима сразу кашалотит. Если летом норм стоит чистить заслонку
Сравнили......
Вот вот, я согласен проехать три км туда и обратно птом через час на 5км, и каждый раз прогрев. Средний расход на бортовом растёт на глазах. Но неужели врут эти на трех литровых машинах, дескать у них 13-15 средний?
Плотник! Что не отписываешь? Зимой у меня при всем желании стока не выходит. Прогрев долий у тебя или не грееш вообще?
От машины многое зависит. Масса, тип трансмиссии, тип двигателя...
Трежлитровый переднеприводный седан и трехлитровый жип на двух мостах, с постояннополноприводной раздаткой и снаряженной массой под 2 тонны будут очень по разному есть бенз
Кросс, как раз сегодня отписаться хотел, так как сейчас мало езжу пробег маленький был. Итак 200 км проехал. 85-90% город, а 10-15% трасса. Вчера город 11.2л, сегодня город трасса 11.1л. Выше 11.2 за всю зиму ни разу не поднималось. Грею утром минут 15, в течении дня либо вообще не грею, либо минут 5. Езда размеренная в основном. Зимой агрессивный стиль езды не практикую, если только при обгоне.
