1ОЛЕГ1 Опубликовано 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 добрый вечер форумчане обращаюсь к вам с просьбой о помощи,попал в такую ситуацию,после ремонта подрулевого переключателя поворотов закончившегося удачно,после сборки не подключив подушку решил проверить,ну и по незнанию своему проверил-включив зажигание всё работает загорелся аирбег, далее выключил зажигание и продолжил собирать собрал после поключения подушки аирбег потух,запустил двигатель через несколько секунд выскочил арбег на табло приборов и на экране компюьтера на торпеде,и далее выскочил чек и появилась надпись STORING UITLAATGAS,что это означает и какие действия можно предпринять по устранению этой оказии,клейму скидовал не помогло.заранее благадарен!!!
Мартын Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 Шлейф порвали возможно.Язык измените на общедоступный.
Киприот Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 FAULT ВЫХЛОПА - перевод гугла.К рулю и подрулевому видимо отношения не имеет
1ОЛЕГ1 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) спасибо с выхлопом наверно нужно будет ехать снимать ошибку,а из-за того,что я включал зажигание без подушки не может ошибка орбег остаться или она должна была погаснуть при подключении подушки Изменено 8 февраля, 2017 пользователем 1ОЛЕГ1
Мартын Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 спасибо с выхлопом наверно нужно будет ехать снимать ошибку,а из-за того,что я включал зажигание без подушки не может ошибка орбег остаться или она должна была погаснуть при подключении подушкисигнал работает?
1ОЛЕГ1 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 да сигнал работает,при сборке первого раза сигнал не работал потом восстановился после переключения штекера в руле киторый фиксируется в нижней спице рулевого колеса
Мартын Опубликовано 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 да сигнал работает,при сборке первого раза сигнал не работал потом восстановился после переключения штекера в руле киторый фиксируется в нижней спице рулевого колесаСегодня работает?
1ОЛЕГ1 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Опубликовано 8 февраля, 2017 вчера ещё когда после первой попытки когда снял подушку снова и пошевелил все штекера в руле
1ОЛЕГ1 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Опубликовано 9 февраля, 2017 сегодня при запуске двигателя загорелся значок отключения подушки пассажира,хотя не чего не отключал но на улице -24
Мартын Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 сегодня при запуске двигателя загорелся значок отключения подушки пассажира,хотя не чего не отключал но на улице -24Иии ?Завтра включится!
ikipash Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) Такая же хрень была, не парься, grigorushka прав на все 100 Изменено 9 февраля, 2017 пользователем ikipash
1ОЛЕГ1 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Опубликовано 9 февраля, 2017 после поездки в город и стоянки 3 часа при запуске пропал чек и отключение подушки пассажира,а вот подушка водителя всеравно показывает арбег,морозы спадут буду опять разбирать и смотреть все контакты
Мартын Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 после поездки в город и стоянки 3 часа при запуске пропал чек и отключение подушки пассажира,а вот подушка водителя всеравно показывает арбег,морозы спадут буду опять разбирать и смотреть все контактыНичего не увидите и не потребуется.
1ОЛЕГ1 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) сегодня резко днём потеплело до -2 выскочила вот такая ошибка если кто нибудь знает подскажите что это FUEL LEVEL LOW простите сам нашёл - низкий уровень топлива Изменено 10 февраля, 2017 пользователем 1ОЛЕГ1
@диман@ Опубликовано 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 Тоже было такое отвалилась пайка на шлейфе припоял и все погасло
