Shme1ek Опубликовано 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, начало выбивать сразу две ошибки, engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Машина работает на газу и на бензине, она набирает свою рабочую температуру, если ехать на длинные расстояния и держать определенную скорость, не важно какую, то начинает непрерывно пищать ошибка, по 7 коротких гудков, но очень часто, на протяжении всего пути. На бензине начинает пропадать тяга двигателя, переключаюсь на газ - все работает нормально, но все-равно горят ошибки и так же пищит. Обороты двигателя работают нормально, не плавают. При чем ТО прошел недавно (3 февраля) без проблем. СО в норме. Ездил на диагностику, там ничего конкретного не сказали, посоветовали поменять свечи и фильтр, ничего не помогло. Машина до 2000 об не едет, а после 2000 выстреливает. Заранее всем спасибо Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Shme1ek
Мартын Опубликовано 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 (изменено) Здравствуйте! У меня возникла такая проблема, начало выбивать сразу две ошибки, engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative. Машина работает на газу и на бензине, она набирает свою рабочую температуру, если ехать на длинные расстояния и держать определенную скорость, не важно какую, то начинает непрерывно пищать ошибка, по 7 коротких гудков, но очень часто, на протяжении всего пути. На бензине начинает пропадать тяга двигателя, переключаюсь на газ - все работает нормально, но все-равно горят ошибки и так же пищит. Обороты двигателя работают нормально, не плавают. При чем ТО прошел недавно (3 февраля) без проблем. СО в норме. Ездил на диагностику, там ничего конкретного не сказали, посоветовали поменять свечи и фильтр, ничего не помогло. Машина до 2000 об не едет, а после 2000 выстреливает. Заранее всем спасибоА по мотору нужно самому представить?И что вы ожидаете здесь после вкми написанногода и еще после ДИАГНОСТИКИ,которая ничего не сказала?Ошибки какие? Изменено 18 февраля, 2017 пользователем Grigorushka
Shme1ek Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Опубликовано 18 февраля, 2017 А по мотору нужно самому представить?И что вы ожидаете здесь после вкми написанногода и еще после ДИАГНОСТИКИ,которая ничего не сказала?Ошибки какие?ошибки: engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative.
Мартын Опубликовано 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 ошибки: engine antipollution system defective и engine antipollution system inoperative.Это не есть ошибки,а сообщение о некой неисправности.
Киприот Опубликовано 18 февраля, 2017 Опубликовано 18 февраля, 2017 Притом что о неисправности любого из всего что только есть от впуска до выпуска.Это означает что вам нужно на диагностику, в течении которой считают все ошибки в блоках управления, считают все показания и укажут на конкретные меры устранения неполадок. Т.к. то что вам указали на свечи с фильтрами, означает что двигатель осмотрели лишь визуально скорее всего.Потому что когда авто показывает ошибку, она обязательно сохраняется в памяти ЭБУ, с указанием того с чем она связана и с описанием условий её возникновения.
Shme1ek Опубликовано 18 февраля, 2017 Автор Опубликовано 18 февраля, 2017 Притом что о неисправности любого из всего что только есть от впуска до выпуска.Это означает что вам нужно на диагностику, в течении которой считают все ошибки в блоках управления, считают все показания и укажут на конкретные меры устранения неполадок. Т.к. то что вам указали на свечи с фильтрами, означает что двигатель осмотрели лишь визуально скорее всего.Потому что когда авто показывает ошибку, она обязательно сохраняется в памяти ЭБУ, с указанием того с чем она связана и с описанием условий её возникновения.спасибо большое за совет
Сергей_607 Опубликовано 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 Если на газу едет, а на бензине нет, то судя по логике, проверьте бензонасос, точнее давление в топливной рампе.
Shme1ek Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Опубликовано 20 февраля, 2017 Если на газу едет, а на бензине нет, то судя по логике, проверьте бензонасос, точнее давление в топливной рампе. спасибо большое за совет попробую
