Совственно сабж. Заднее левое колесо. Все подшипники или оригинал, или SNR. Думал уж загадка, карма, и прочая чушь, но вчера присмотрелись - палец гнутый. Получается что когда балку меняли - кулаки оставили родные. Теперь всё и срослось.
слушай, а какие симптомы были выхода из строя подшипника? просто монотонный вой, или же что то интересней?
вот у меня такая сейчас лабуда, которой пока не нашел причину:
где то за 70 км\ч начинается глухой стук, больше похож на аэродинамический, такой бубнешь. от нагрузки не зависящий. так было и до смены задних ступичных и после осталось. вдруг есть связь...
Вой, и если даже по колесу стоящей машины пинать, то слышен был стук.
резина?
резина?
а вот хз! диски проверил, один даже прокатал, резина имеет небольшое биение, но шиномантажник сказал что так у всех) т.е биение в пределах нормы, но я не исключаю что это может быть резина. вообще резина MICHELIN X-Ice если не ошибаюсь.
@Akm47000, попробуй другую резину, ну или эту местами махни,
если хлопки с одной стороны уйдут на другую (с переда на зад) - однозначно что-то с колесом.
в
 том то и дело, что на ходу не могу локализовать эти хлопки. хочу еще колесья вывешать передние и разогнать..послухать, может что вылезет. но свиду все нормас.
