Пробовал подключить напрямую радио к колонкам, всё работает. Так же и усилитель. Только подключаю всё это в машине, и эффекта никакого. Пробовал другое радио ставить, ни в какую. Уже третий усилитель купил, и не знаю в чём проблема.
радио к колонкам без уся??? если стоит внешний усилок, то усилитель в магнитоле отключается.
Так же и усилитель - это как? подключили усь к колонкам без источника???
Выход из радио отдельно подключал динамик. Тихонько работает. Делал мостик из выхода усилителя на двух фишках, в салоне тихо слышно шум. Потому что радио без усилителя внутри. Менял второй усилитель, тоже самое, нету звука.
после усилителя нет никаких блоков, так что если динамики целые, то должно работать.
Почему очень тихо работало, а на данный момент вообще нету звука.
если динамик подключали к магнитоле, то тихо работало в силу того, что в ней отключен встроенный усилитель. А сейчас скорее всего проблема в усилке или в проводке к усилку. Проверяйте проводку.
К слову о том, что пробовали другой усилок - бывают разные модели, хотя по разъемам одинаковые, но распиновка разная.
