макс777 Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 всем привет прошу помочь советом куда копать. пежо 406 рейстал 1.8 на ходу заглохла, пытался заводить схватывает работает секунды 2 и глохнет. обд выдал ошибки датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления в коллекторе MAP, датчик положения дроссельной заслонки и как обычно лямбда (антиполюшен). после удаления ошибок удалился только датчик температуры. что первым делом проверить ???датчик MAP и датчик дросселя снял думаю почистить может поможет только хз что чичтить заранее спасибо за ответы.
Сергей_607 Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 Думаю нужно смотреть в сторону бензонасоса, давление в рампе сколько?
макс777 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Опубликовано 27 февраля, 2017 Еще не проверял ошибки по датчикам смутили
bendix Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 . что первым делом проверить ???датчик MAP и датчик дросселя снял думаю почистить может поможет только хз что чичтить заранее спасибо за ответы.На ходу в 90% случаев глохнет из за топлива или ГРМ, это в первую очередь и проверять
макс777 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Опубликовано 27 февраля, 2017 Ну раз заводится и глохнет значит не ГРМ?
bendix Опубликовано 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 Ну раз заводится и глохнет значит не ГРМ?Снять разъем с рампы и посмотреть что там с топливом 5 сек. делов, и много вопросов отпадут
макс777 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Опубликовано 27 февраля, 2017 Сегодня вечером решил на тросу по ближе к дому перетащить пыжа, коробка автомат расстояние 1.5 км. Скорость 15 км/ч.а коробка вошла в аварийный режим.вроде все допустимо по буксировке.Почему авария выскачила?
Сергей_607 Опубликовано 28 февраля, 2017 Опубликовано 28 февраля, 2017 Потому как, двигатель остановлен, зажигание включено, а колёса крутятся. Всё логично.
макс777 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Опубликовано 2 марта, 2017 Проблема была в бензонасосе, в рампе вообще давления не показывало, поставил от ваза все ок 3.5 давление, ошибки скинул все пропали.цена вопроса 650 рублей и 4 часа работы с небольшими доработками(провода и отгибал железо у люка, как бумага пошла). И два дня простоя!
Сергей_607 Опубликовано 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 Ну, вот, всё гораздо проще, чем могло быть! Поздравляю .
