Доброе утро, соклубники! Создам тему,не пинайте,пожалуйста! Печальная вчера вышла...пинулась коробка с первой на вторую,и как раз на лежачий полицейском .Движок сразу издал чих-пых и я его заглушил. ОТДАЛ КОЖУХ ГРМ-ремень на месте. Видимо, перескочил. Как думаете,загнуло клапана? Щас на эвакуаторе повезу в сервис смотреть... был бы дома-в гараже разобрал...
На месте-в смысле-не порван.(откручивал верхние болты кожуха,отжал-визуально-на месте. А по меткам он стоит или нет-х/за, только вскрытие покажет....
Я хз как грм, а вот нагрузку на ал4 внезапную я тоже ощущаю на лежачих. Когда качёк происходит с уменьшением нагрузки на ведущие и резко вес переваливается с увеличением нагрузки, тоже подумывал, как бы не случилось чего...
А то по сути, можно создать тот же эффект как и при буксе с внезапным увеличением сцепления колёс и ударом в коробку.
Т.к. Пыж через лежачих полицейских проходит куда приятнее чем японцы к примеру, я через некоторые и на 60-70 проезжаю как по ровному месту, около дома.
А с непривычки например на Ярисе, Кольте и Свифте всегда подвеску там пробиваю с ударом аж по кузову.
Если не сильно перескочил, то обойдётся.. Просто наличие его на распредвалах, не означает его целостность. Ремень то может быть и целый, а вот если развалился один из роликов как у меня недавно,  срезало болт ролика "Натяжителя", то колено по любому сделало оборот, а может и не один, тогда точно загнула, как пить дать...., но не будем о плохом. Надеюсь пронесёт...
Сижу в сервисе.Разобрали ГРМ. Метки ушли-действительно перескочил!Но вроде пронесло-с клапанами...
Даже если и чуток задело, то гидрики на себя приняли. Правильно, что вовремя заглушил.  ;)
А на механике перескок может быть и загнет клапана?
Если не растянутый, сухой и своевременно меняный ремень, то и на АКПП и на механики, ничего не перескочит. Единственное, если на механике заводить с толкоча, риск естественно возрастает.
На 2-3 зуба не загибает.Комплект ГРМ под замену!
всем привет, подскажите. нумерация цилинров на пежо 405 1,6 8кл от грм или маховика? Заранее спасибо
